Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Рюревич, наоборот только сегодня приехал. вот фото о чем. травы море. дом еще прогреть надо.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я понял. На этих щитах рамка только сверху и снизу, с боков заподлицо с крышкой.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Могу я вертикально разместить, но...
    Нижний щит будет очень низко расположен. Надо разбирать еще четверть отделки стены, возможно придется лестницу разбирать. Опять долбить кирпич (всего сантиметр в глубину, от того и более сложно). Ну и переносить это на центр стены, для симметрии.
    Попробую сначала поставить такой замок, поизвращаться с перестановкой щитов еще успею.)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    голова ясная нужна. сейчас извинюсь. Дверцы (без замка) открываются ? и если да. - прочее = технический вопрос.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я дверки поставил, закрыл, а открыть не могу...:)] Там не такой механизм, как на кухонных шкафах - нажал и они сами открылись. Хорошо двери в пленке были, пленку поддел, потянул и открыл. А то бы пришлось ножом ковырять.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Проблема решена установкой замков.
    Правда снятие старых защелок было проблематичным, боялся сломать дверку. Поэтому просто высверлил. Если кому интересно узнать про замки, пишите, расскажу более подробно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы на магниты тогда. заблокировав штатные.(они не правы) есть такие щитки. не нравится. доступ должен быть легким и беспроблемным. имхо.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Да ладно, разве мог производитель предусмотреть, что кто-то захочет щиты в ряд ставить. :)]
    Кстати, предполагаю, что с Мистралями такая же проблема будет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно обязаны ! рамку пошире и нет вопросов от совсем. у меня не мало (3) с автоматикой не считая основного (2). железка на столбе не в счет.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И никто не поправил.(
    У РКН нет возможности снизу шину подключить, да и сверху тоже, спутал с АВДТ.
    Для использования на второй рейке шины 2р, нужно приобретать шины не 63А, а 100А. Подумаю еще...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шины оптимальны только на группы АВ в ряд..больше некуда. штуки 3 зря заказанных так и где то и лежат..амперы не помню. но не мало. у нас такой нагрузки то и не бывает. брал только для удобства монтажа. хорошо абб не жалую.- эти из иной*вселенной*.Вообще все другое. но *впиндюрить* то можно. Не красиво смотрится только. Кому то - издержки. :)]. а на приборах ВСЕГДА написана схема подключения. Лично раздражает что 0 то справа то слева..А верх/низ чаще актуален. вот в *подкорке головы* сидит - что ввод должен быть сверху...
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну, если бы был запас разных шин, можно было бы поэкспериментировать. Покупать шины для опытов что-то не хочется. Пока решил избавиться от петель на ВРТ. Было
    Стало
    И вот думаю, стоит ли дальше заниматься оптимизацией щита. Вроде нормально, но что-то не нравится...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    классно. а как правильно называется деталька к которой подключен провод? те. адаптер между шинкой и проводом. спс. а то *по старинке подключено. надо бы при случае устранить. а шинки то и когда собирал были ппц как дорогие. что то из леруа. что то с озон. не помню.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Клемма вводная. Есть с вертикальным подключением провода, есть с горизонтальным.
    Есть полностью изолированные корпусом и есть, у которых сзади контакт голый.
    На фото клемма плохо поставлена. Шина изогнулась.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ставить надо со стороны подвижного контакта, чтобы шину не перекосило и нормально все зажалось.
