Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы делаете неотключаемые линии для того, что бы обезопасить дом от электричества.
    Но фактически отключаете только одну фазу из трех.
    В чем смысл этой безопасности?
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я думал смысл безопасности в отключении потребителей. При чем тут количество фаз, питающих неотключаемые приборы? А если бы у меня был трехфазный котел отопления неотключаемый?
    Но ваше замечание я учел. Действительно нет смысла подключать это на разные фазы. Да и провод лишний не прокладывать в щите.
  3. a988077
    a988077
    a988077
    В моей картине мира неотключаемое, это значит должно работать на жизнеобеспечение, например, загородного дома, поэтому, в своих проектах всегда применяю реле выбора фаз, т. е. устройство, которое из 3-х выбирает одну самую рабочую, если обрыв или скачки переключится на другую, и будет работать до тех пор пока есть хотя бы одна фаза рабочая,
    после реле, обязательно своё УЗО и нагрузка в виде слаботочного щита (почти у всех умные дома, без интернета никак) газовый котёл возможно через ИБП в зависимости от бюджета (без отопления тоже никак) и освещение одного или двух мест, где можно переждать аварию, в щитовой и котельной чтобы с фонарями не работать в случае аварии, это в сумме 1-2 кВт,
    все остальное отключается на время отъезда/отпуска, вариантов тоже несколько, хочешь автоматом выключай, хочешь независимый расцепитель на автомат и к Алисе, как то так)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    изначально при 1ф так и было (что логично) тогда только на каналью. после как сделал 3ф ввод. - так на одной и оставил. только добавил ркн и еще свое узо на холодильник.
    есть рфв. только на все. Щиток так и остался однофазным. надо еще в нем (рвф) отключить возврат на приоритетную. увы лучшую оно не выбирает а переключает с выходящей с рамок настроек на следующую. а что холод. или каналья в свое отсутствие полдня будут обесточены -да и фиг с тем.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Наконец начал монтаж щита. В процессе вспомнил, что фильтровальная установка бассейна тоже должна быть неотключаемой. Поэтому бытовку добавлю к неотключаемым, а в щите бытовки уже своя схема будет.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вчера щит не смог закончить, черного провода не хватило буквально 30см. Использовать другой цвет или сечение не хочу. Поеду искать по ближайшим магазинам.
    Еще привезли второй щит (тоже по скидке) для слоботочки (на будущее).
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а кабель не проще ? обсуждается подобный вопрос только по морозилке в бытовке. в раздумьях.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Думал над этим, не зашло. Лишний кабель до бытовки + до фильтра + щит бассейна переделывать. Еще думал одну фазу в бытовку сделать неотключаемой, обошлось бы лишним АВ. Но что одна фаза в кабеле под напряжением, что три, разница невелика. В щите бытовки сделаю неотключаемую фазу на фильтр.
    Была еще мысль вообще запитать бытовку от ВРУ, минуя дом. Лишних 15м кабеля и свое РКН в бытовку. Но в дом все равно копать-прокладывать кабель от генератора.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну вот и собрал свой первый щит в дом. Не получилось так красиво, как у некоторых, не хватает опыта и знаний. Если кто подскажет как улучшить, буду благодарен. Ну а так критикуйте, ругайте, только без мата.)
    20250426_111735.jpg 20250426_111811.jpg 20250426_111828.jpg 20250426_111557.jpg
    Осталось проверить на работоспособность и сделать наклейки.
    Крышку переверну, чтобы открывалась в другую сторону.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пока все думают к чему придраться и что посоветовать, сам подумал о некоторых моментах.
    Может подключение генераторной линии к ВРТ выполнить четверкой или вообще 2,5 мм2? Чтобы получились более аккуратные петли.
    На РКН можно ноль подать через шину (есть возможность снизу), чтобы на было этих петель.
    На вторую рейку можно использовать шину 2Р чтобы ноль раздать без двойных наконечников. Правда питание уже будет приходить сверху, но это не страшно.
    Пока больше идей нет.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Все проверил, работает. Третье реле показывает больше на 3В и дешевый мультиметр согласен с ним. Но пульт счетчика и стрелочная Цэшка подтверждают показания первых двух.
    Реле срабатывают достаточно громко. Никак не тише аббэшного контактора. Может у Меандра реле тише работают, надо как-то этот вопрос выяснить.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Возникла проблема. При установке щитов рядом впритык, двери не откроешь. Нужно какое-то расстояние, чтобы палец подсунуть. Если перевернуть двери, то они задней частью друг в друга упираются. Пока думаю как лучше сделать - делать расстояние между щитами не вариант. Можно поставить щиты друг над другом, но мне не нравится.
    Либо выйти из положения установкой замков в двери, за ключ можно открывать. Тогда переделывать ничего не надо, щиты то уже установлены, но еще не отделано ничего, поэтому фото пока не будет.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    промолчу. говорил зимой...неужели настолько что обе дверцы одновременно в одну сторону не возможно открыть ? рамка же есть. или ничего ни. сорян .(х) не понял о чем речь. :hello:
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Уже уехал, не догадался сфотографировать. Вот за что открывается дверка, при этом она ровная спереди.
    При таком расположении никак не подцепить дверку.
    А если перевернуть крышку, дверка выпуклая и упирается в другой щит.
    Промониторю насчет замка, может это выход.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блиин. но решаемо.
    надо потом подробное фото ширины рамки. хагер решили внешними. там (у себя) вообще нет вопросов при такой ширине рамки. попозже кину фото.(понятно что не актуально) но щитки располагал вертикально только из соображений экономии места.
