Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Всем здравствовать. Проект не заброшен, просто появились обстоятельства, которые не дают активно над ним работать. Надеюсь к 20м числам все утрясется. Но было время подумать, в том числе об отдельной линии на холодильник и неотключаемых приборах, может действительно это когда-нибудь пригодится. Ну и "волшебный" рубильник, для пожилых родителей, которые любят отключать все.
    Но кроме холодильника и септика, пока в голову ничего не приходит, что еще не отключать. Ни роутера, ни сигнализации, ни откатных ворот пока нет. Обогреватели, для удаленного управления зимой, вывести в неотключаемые не получится (кроме кухни и С/У, только пришла мысль). Немного изменил схему, может и неправильно нарисовал, пока нет возможности нормально заняться. На холодильник протяну отдельную линию (даже СВЧ на другую перенесу) под свой АВДТ. Также септик под АВДТ, а уличные розетки и освещение под АВ 2р оставлю. Ну и ВН 3р (или АВ дешевле почти в 2 раза). Если потом появятся неотключаемые приборы, надо наверное предусмотреть как раздавать питание на них, без постоянной коррекции проводов в щите. Место в щите катастрофически быстро уменьшается. И если управление четырьмя обогревателями займет 8р + 4 промежуточных реле 4р, то уже не лезет...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так обычно и есть. только поставил два узо и на хол. и на каналью.- не хотелось бы обесточивания хол. из за этого. там все таки сыро.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так и я планирую под разными АВДТ разместить.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    считаю правильным. у нас каналья всегда была неотключаемой. была подпитана к входному ав со стороны сети. а потом *понеслось* и 3ф появились и новый хол. который не отключаем. пока тоже все забросил (по изменению подключения ген.) вообще не до этого. надо что ли *для приличия* завести и прогреть.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Наконец добрался до дачи. В связи с открытием сезона много времени проекту уделить не смогу. Но первым делом прикинул как будет смотреться задуманное ранее.
    Узо еще не пришло, заказал в Этм по скидке, все жду. И нет одного дифа, пока поставил разную модульку для прикидки общего вида и размеров.
    Вроде неплохо клеммы в полмодуля встали и стали обособленно общий ввод и переключение генератора.
    Планировал "волшебный выключатель" разместить внизу справа, но посмотрев на это думаю лучше будет его разместить внизу слева.
    Еще прикинул клеммы для соединительной коробки на фасаде, осталось коробку необходимых размеров подобрать, что оказалось достаточно проблематичным. 70мм в высоту мало для вводного сальника, 120мм много по другим причинам. Ищу пока золотую середину.
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Еще похвастаюсь новым приобретением для разделки кабеля большого размера.
    Даже в первый раз использования вроде неплохо получается.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот интересно на кой автору рвф ? (судя по картинке) и много раз говорилось - 3 ОТДЕЛЬНЫХ ркн а не единым блоком. минус не мой. но ни(.чего не понятно что хотели донести .
  10. a988077
    a988077
    a988077
    Реле ЕКФ в настройках переключается в асинхронный или синхронный режим...
    Т. е. либо отключается полностью, либо как 3 реле
  11. a988077
    a988077
    a988077
    Например, я имел ввиду, тут тему заездили про обрыв нуля, а ставят простой клеммник на ввод, сто лет как 4-х полюсные автоматы придумала индустрия)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Это чтобы почаще неконтакт в четвертом полюсе ловить.
  13. a988077
    a988077
    a988077
    К примеру, почему бы реле напряжения не установить после трехпозиционного переключателя, показывает же выдаваемое от генератора и потребляемое домом
  14. a988077
    a988077
    a988077
    Ну и прелесть корня из 3-х при расчете кабеля монтажного, зачем из 380 делать три реле на 220, зачем вам столько диф защиты? трудно понять что стиральная машинка и выключить скажем её из розетки?
