Схемы переделки трех щитков, ввод в дом, заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Рюревич, 06.10.24.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Внимание! Данная тема создана лицом, не имеющим электротехнического образования. Информацию, размещенную мной, не следует воспринимать как советы или руководство к действию.
    Добрый день уважаемые специалисты, стремящиеся, сочувствующие и другие соклубники. Меня зовут Михаил, к электрике отношения не имею, но интересуюсь. Решил начать тему, так как прыгать с вопросами по разным темам не очень практично, ответы теряются в общей массе. Надеюсь получить здравую аргументированную критику, пинки в нужном направлении, а также дельные советы. Прошу сильно не ругаться за незнание специальных терминов и плохую память на школьную программу.
    Что необходимо сделать - заземление, ввод в дом и выводы на баню, бытовку, бассейн кабелем, перебрать три щитка (ЩУ, ГРЩ и РЩ). Буду все делать своими силами, так как некоторые сомневаются, что можно научиться всему, было бы желание. Торопиться мне некуда, надеюсь к следующему дачному сезону что-то уже ясно будет.
    Вводные данные: Дача непостоянного проживания в МО, 380 В, 3 фазы, 15кВт, ВЛИ, счетчик на опоре Миртрек 32ру, трубостойка с ЩУ со старым счетчиком и вводным автоматом 25А рядом с опорой (в метре от деревянного забора). ЩУ железный, заземлен от трубостойки, повторное заземление практически на каждой опоре, до ТП около 350-370 м. До дома на фасад идет СИП (метров 6-7), далее переход на медь 4х4 и в дом до ГРЩ.
    Предполагаю, что нет противопоказаний для TN-C-S, а для ТТ маленькие расстояния. Набросал план участка.
    Для заземления дома предполагаю использовать 10 винтовых свай под пристройкой. Обварить их полосой 4х40 и вывести шину на фасад, с нее медным проводом сечением 16мм2 уже завести в ГРЩ. Еще думаю – надо ли сделать контур вокруг дома, похоронив в земле 4 уголка 3000х50х50 и полосу 4х40 25 м. Вроде не сложно и не так дорого… Может кто аргументированно отговорит от этого действия?
    Про СУП в курсе, читаю, изучаю, пока не готов к конкретным решениям как сделать. Дом кирпичный, фундамент ЖБ «стаканы», перекрытие ЖБ плита на ригелях, сам пол деревянный, сверху ламинат. Пристройка каркасная на сваях, пол линолеум, весь дом внутри отделан деревом. Опасность представляет видимо только пристройка, где расположена кухня и с/у, там же находятся все приборы – холодильник, духовка, микроволновка, бойлер, СМ.
    Вступительную часть закончил, у кого есть уточняющие вопросы – не стесняйтесь.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я пока не рисовал схему как надо переделать ЩУ, но вроде там ничего сложного. Выкинуть счетчик, поставить РБП-95 для разделения PENa, возможно УЗО, пока не уверен, но вроде рекомендуется отходящий кабель защищать (хотя он будет бронированным и защищать его будет АВ). Розетка мне там не нужна, а то будут посторонние подключаться. Да, наконечники надо обжать на приходящий СИП.
    Вопрос с повторным заземлением РЕNа – предполагаю, что заземление посредством закопанной трубостойки будет недостаточно. Поэтому либо делать еще один заземлитель – типа забить 3м уголок, либо (если это возможно) взять заземление от арматуры, которая спускается в землю с опоры.
    Либо как я раньше хотел сделать – не заморачиваться возле столба с заземлением, тянуть 4 жильный кабель в дом и там делить PEN. Но сейчас я уже в сомнениях – ГРЩ и так уже раздулся до 31 модуля, а места поставить большой щит нет. Кстати, о кабеле – если поделить PEN в ЩУ, то кабель необходим пятижильный и лучше 5х10 медь или 5х16 алюминий. Я это про жабу – покупать 4х16мм алюминий, 4х10мм медь и делить в доме, или 5х16мм алюминий, 5х10мм медь и делить в ЩУ – в деньгах есть разница для пенсионера. Или я опять все не так понял и достаточно будет кабеля 5х6мм (или даже 5х4мм) медь или 5х10мм алюминий (вроде есть такой)?
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Решил баню, бытовку и бассейн все же от ГРЩ запитать, после реле напряжения.
    Общая схема предварительная, есть уже мысли что-то изменить.
    Щиток кухни предварительно
    Придется ставить на 24 модуля, так как стоит на 12 и уже все впритык, но и существует вероятность что-то добавить.
    ГРЩ предварительно
    Щит планирую накладной на 48 модулей. Хотел бы услышать советы специалистов, какой модели брать щит, чтобы было удобнее подключать. Ограничение на ширину щита – 300мм идеально, до 350мм можно, но не желательно, наличник на окне придется подрезать. По модульке смотрю на IEK. Есть вопрос по РН - многие рекомендуют РН 263т от Новатек. Про РН от IEK пару упоминаний без конкретики, но плохих отзывов не видел. Мне бы хотелось видеть и напряжение, и амперы. Можно конечно и ВАРы поставить, но это и место, и деньги дополнительно.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    4*4 уже недостаточно для деления PEN. :(
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так поэтому и собрался поменять на нормальный кабель.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Такии меняйте. :)] Куда второе УЗО4₽? НУ автоматов прибавить. Щиток любой, разовое подключение, под цвэт обоев
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У меня одно УЗО 4р. Идет на проточный водонагреватель бассейна 9кВт, тены подключены на 3 фазы без ноля, ноль на управление + насос с фильтром там. Автоматы добавить на что? В каждом помещении свой небольшой щиток с автоматами, распаечных коробок нет. Думаю на отходящие линии - баня, улица, бытовка поставить АВ 2р, на всякий случай. (а может и все АВ 2р поставлю, чтоб без нулевых шин было. Еще насчет вводного АВ думаю - может заменить его на ВН 4р, а перед РН поставить АВ 1р. И это, нет у меня обоев...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, на улицу отдельное УЗО, как и на баню
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Улица сидит на УЗО с обогревателем 2эт и одной лампочкой, думаю не страшно если будет АВ 2р на улицу. Баня...а где баня? Забыл про баню. Сейчас она от 2го этажа питается, надо переделать.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки вы хочете переделать три щитка, не выложив схему? :)] Судя по теме. Имхо, один щиток дешевле будет, второй этаж обычно не забирает много киловатт, а вот с бассейном могут быть промблемы.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Извиняйте, однолинейные схемы я еще не научился чертить. :hello: Рисунок щитка кухни и основного щитка присутствует. Ремонт приходилось делать по комнатам, поэтому не было возможности сразу всю проводку провести. От этого и щитки в каждом помещении. Еще второй этаж переделывать. А с бассейном проблем не было 4 года, подогрев включается очень редко и по ночам. Да и дети подрастают, уже греть до 27 градусов не надо.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Странно, никто не критикует, форум как вымер...
    Ну да ладно. Взвесив все за и против, решил делить РЕN в ЩУ на трубостойке и прокладывать в дом 5х16 алюминий с бронью.
    Пока не решил насколько необходимо УЗО в ЩУ...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лень смотреть с телефона. На щитки скоко фаз приходит?
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    В основной щиток, в кухню и на бассейн 3 фазы, в остальные помещения по одной.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тогда РН не работают, общий ноль?
