Цементаж затрубного пространства скважины для нПВХ. Нужна консультация
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kogor01, 05.10.24.
  1. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Строю дом в Одинцовском районе. В средем по картам глубина скважины от 100м до 140м. Обзвонил несколько компаний, пока остановился на одной крупной известной (но еще не решил точно). Они предлагают ставить нПВХ 125мм, но комбинированную - до 50м. - 6мм, далее 7.5мм. Поизучал вопрос последний месяц, и пришел к выводу, что нПВХ вполне приемлемый вариант, даже на таких глубинах, и вроде как и кондуктор ставить нет необходимости. Как я понимаю, технология бурения под нПВХ требует большей квалификации, т. к. бурить нужно ровно, чтобы труба нормально могла зайти, т. к. нПВХ более хрупкая чем метал и покрутить или вдавить ее не получится при необходимости. Т. е. при грамотном подходе к бурению нПВХ выглядит более интересно чем все остальные варианты.
    Но остался вопрос мне непонятный как для нПВХ выполняется цементаж затрубного пространства скважины. Везде пишут, что бетон к нПВХ не пристает. А как тогда решается вопрос с попаданием верхних вод? Пока нигде не могу найти эту информацию. Может кто-то пояснит?
    Или вообще скажет, что заблуждаюсь и все не так понял и делать как хочу не нужно:)
    Насчет обустройства тоже кстати не могу придти к финальному решению.
    Скважину хочу сделать в 3х метрах от дома, прямо рядом с вводом воды в дом, чтобы не тянуть трассу в метров 10-15 (другое возможное расположение скважины). И хочу поставить пластиковый кессон, небоьшой какой-то исключительно из-за возможности обслуживания скважины. И ничего в нем не ставить, а поставить все в теплогенераторной. Нормальный же вариант?
    Буду за благодарен за любую информацию и советы!
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы задайте этот вопрос буровой организации которая предлагает бурить без кондуктора.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    НПВХ легко зайдет в кривую скважину, она изгибается в отличие от стали. Если предполагается вода из известняка, именно сталь позволяет изолировать верхние водоносы, так как ее можно вкрутить в известняк (если сталь нормальная) без предварительного разбуривания большим диаметром. Цементация затрубного требует специального оборудования, которого нет у буровиков на воду. Бурение на такую глубину в одну колонну в принципе не должно производиться.
  4. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Смотрел официальные документы производителя на трубы - пишут до 300м. можно использовать нПВХ. Производитель то не будет врать настолько. И нашёл вот статью, которая поясняет как в нПВХ осуществляется отсечение верховодки https://ural-gidro.com/blog/truby-npvh/
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Написано красиво...
    И даже нарисовано...
    Жаль не бурильщиками...
    Не с кого спросить, каким образом будет промыта и обсыпана фильтровая зона скважины, если между стволом скважины и раструбом трубы зазор всего 5мм...
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @kogor01, Урал Гидро банальные мошенники. Сами скважины не бурят только по Ютубу горазды что то лепетать.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Главное, производитель всегда может сказать, что виноваты буровики, - неправильно обсаживали.
    Спасибо, повеселили. Особенно про ремонтопригодность.
    Скважина - сложное техническое сооружение. Конструкция скважины определяется особенностями геологии конкретного района работ. Если вам хочется НПВХ в одну колонну на 100-140м да еще и в известняк, не нужно думать об изоляции водоносов. Тут уж как повезет. Вот только, если не повезет, придется бурить в другом месте.
  8. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Да не то чтобы мне хочется... Не понятно как надо. В разных конторах все предложили разное, сказав, что только это решение правильное. И как понять? Поэтому последний месяц изучал вопрос, и пришел к выводу что нПВХ в данном случае применим, могу конечно и ошибиться... А как правильно? Есть ли что почитать? Или может кто тут возьмется все сделать как надо:)?
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Сказать, как правильно, можно только на основании знания геологии конкретного места. Почитать можно учебники по бурению скважин на воду. Например Башкатова или Белицкого, Дубровского. Я предполагаю, что у вас вода из известняковых горизонтов, ориентируясь на район работ и глубину предполагаемой скважины. Если это так, то обеспечить изоляцию от верхних водоносов может только нормальнвя стальная труба. Например, у нас в Ленобласти в большинстве случаев скважины на такие глубины обсаживаются НПВХ трубами, правда обычно в 2 колонны. Обусловлено это геологией.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Каждый кулик свое болото хвалит.
  11. kogor01
    kogor01
    kogor01
    А какое правильное? Я готов пойти туда где правильно сделают, но как понять)? Подскажете как нужно? Мне вариант 133 Металл + 117 Пластик кажется плохим тем, что я читал, что внутренний диаметр маленький получается, потом сложности будут с тем чтобы насос вытащить.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если кажется, то ставьте 159 металл и 125 трубу ...
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Мне тоже. Вполне достаточно 127 стальной + открытый ствол. Насколько мне известно, водоносы у вас напорные, насос в открытый ствол опускать не придется, зачем пластик вообще непонятно.
  14. kogor01
    kogor01
    kogor01
    Апдейт. Продолжаю коллекционировать способы отсечения верховодки.
    Еще в одном месте предложили стальную 133 трубу 4.5мм до известняка, а внутри 113мм нПВХ 4мм до конца. Отсечка верховодки осуществляется установкой стальной трубы в известняк.
    Рабочий ли вариант?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
