На теплый пол приходит меньше теплоносителя чем дает котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GoodSnow, 05.10.24.
  1. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Запустил первый раз теплые полы, спустя сутки температура не поменялась на подаче теплых полов, дает 40 приходит на коллектор 30-33 градуса перепробовал все потерь нет… Закрывал все контура кроме 1, снимал термоголовку, ставил второй насос на 1-3 скорость ничего не меняется. Байпас менял от0 до5 фото прилагаю
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача в ТП идёт 32 градуса за счёт смеси остывшей обратки и 40 градусов с котла. Поднимите подачу на котле - поднимется и подача в ТП.
    Другой вопрос, если кроме ТП в СО ничего нет, то НСУ тут вреден.
  3. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Радиаторы еще стоят но я их выключил думал что они забирают тепло
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Быстрее ТП будет воровать тепло у радиаторов, если СО гидравлически не развязана
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень хорошо. Узел работает штатно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала устаканивается Т подачи в ТП (проще говоря - поднимается до необходимого значения)
    Потом - обратки
    Потом подтягивается Т поверхности ТП (самый длительный процесс - прогрев стяжки) и уже потом устанавливается Т воздуха над петлей
    Читать столько раз подряд, пока не дойдет алгоритм работы ТП
  7. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Регулировку от "0 до 5" выставляли по какой метке? (То ,что байпасом назвали)
  8. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Там есть прорезь и по ней ставлю она точно работает
  9. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Вчера был у друга он так же поставил теплые полы после радиаторов и греет нормально, подача 40 и на теплые полы приходит 37-40. Дома близнецы от одного застройщика развязка такая же по трубам.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько дней наблюдали, при каждом переключении?
    Фильтры грубой очистки проверьте.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Это не плохо... но... для радиаторов нужна более высокая температура. 65-75.
    Для пола нормально. 32-35
  12. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Ну смотрите переключение от 0 до 5 вообще не влияет на температуру теплоносителя, подача 30 обратка 28, хоть 0 или 5 толку нет. Проток на всех ветках 2 литра. фильтр смотрел воздух выгонял.
  13. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Ну вот и мне интересно почему такая разница в 7-10 градусов
  14. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    Запускал даже при 25 градусах на улице но тогда тоже была 30 на подаче а на котле 40… сначала не придал значения так как запускал на пару часов в тестовом режиме.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это ваша фантазия про тоже самое, вы же видите что даже нсу отличаются по работе.
    а вообще этим нсу необходим перепад между котловой и температурой в полы - 20
    если вы планируете 40 в полы то на котле должно быть 60.
    можете закрыть байпас наглухо но это врядли сильно поможет
