РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, волноваться или нет. Исходные данные: 2 абиссинки, одна лет 50 металлическая труба, на ней стоит ручная качалка, вторая ПНД 32, 2года, стоит насос и ГА. Расстояние между ними 2метра. Глубина обеих 8м статика -2, дебит 1,5 каждая. У соседей тоже абиссинки + - такая же глубина. Я бываю на даче по выходным, в воскресенье всё нормально, во вторник звонит тетка говорит вода пропала, насос работает а воды нет, она думала что может шланг поливочный пережало и открыла другой кран там тоже не было воды и во всех остальных кранах тоже. Но ручным качком можно было воду накачать. Потом она сказала что у соседки тоже не было воды. В пятницу всё было нормально, дебит не снизился, всё работает исправно. На этой неделе она опять звонит и говорит что воды нет. Поэтому Возник вопрос, я конечно понимаю что такое наверное невозможно, но может ли статика так резко прыгать что уходит ниже фильтра? Сейчас конечно засушливое лето, но на моей памяти лет за 25 как мы пользуемся насосами такое впервые
@Orbitast, я совсем не "кто понимает", но не может кто-то сидящий на этой же "жиле" включать в будни (активно выкачивать) на заполнение пруда и т п?
Таких рядом нет, у соседа бассейн 15 кубов, но даже когда летом он его накачивает такого не происходило никогда, а осенью тем более нет такого разбора воды. Небольшое дополнение, возможно у нас два водоносных горизонта или один большой, так как с 5 метров начинаются водоносные пески, раскопал однажды старую абиссинку она 5 метров,
@Orbitast, в моем представлении эти водоносные горизонты как реки, длиной на много много километров. Возможно, мои представления ошибочны.
@Orbitast, Всё закономерно... Депрессионная воронка создаваемая электронасосом всегда больше, чем у ручного качка... Как только она доходит до первой просечки на всасывающей трубе, происходит подсос воздуха со срывом столба и насос начинает работать вхолостую... Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2 | Страница 104 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Если я правильно понимаю, то это может возникнуть в результате малого дебита скважины и высокой производительности насоса? Но тогда если не ошибаюсь вода бы "подкипала", это раз, во вторых дебит у скважины явно больше чем качает насос, так как подключали (не помню зачем) одновременно 2 насоса и дебит был 2,4 куба, без кипения и без снижения напора
Снижается УГВ, снижается производительность поверхностного насоса... Давайте считать... Вся скважина 8м...Как правило, сам фильтр 2м. и 0,5 м. отстойник... Итого первая просечка фильтра находится в 5,5м. от поверхности земли... Статика 2м. следовательно до просечки снаружи трубы остаётся всего 3,5 м. воды... Сейчас осень и скорее всего УГВ упал ещё ниже ... Плюс депрессионная воронка... По цифрам вполне вероятно... А может быть виновна просто резинка на фитинге пнд...Они не рассчитаны работать на вакуум и частенько подводят...Притом воздух пропускают, но не текут... Попробуйте поменять.
Понятно, спасибо, посмотрю что к чему. Скважину бурили как раз осенью когда угв должен быть ниже чем весной, отстойника никакого нет, это же не под погружной насос а 32пнд, на конце метровый фильтр с сеткой галунного плетения. Я конечно понимаю угв осенью опускается, но получается на выходных всё нормально, среди недели в минус 6 метров, к выходным опять в норму и никаких признаков подсоса и тд нет, вот я и не понимаю, мне волноваться или нет, ведь я приезжаю и всё хорошо
Занимаюсь бурением Абиссинок. В данной истории когда вода то есть, то нет. Первое, что приходит на ум в этом случае так это просадка напряжения в СНТ. Напряжение в сети ниже нормы поэтому поверхностный насос не может качать
