РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Дом 2 этажный, пристрой 1 этаж, фундамент отдельный, стены пристроя из блока соответственно не связаны с кирпичом основного строения. Балки крыши пристроя не закреплены в пазах. Оставлено 2 см на подвижки, но скорее они будут в пределах 5мм. Вопрос как организовать такое примыкание профлиста (эскиз). Какой герметик подойдет, чтобы заполнить им профиль профлиста и какой должна быть толщина слоя по верху волны для достаточной эластичности (плюс минус 3мм). Благодарю.
Никакого герметика не подойдет, организуется скользящий фартук, т. е. на профлист ставится планка примыкания, а ее накрывает уголок, кромку которого штробите в стену, вот она на полиуриетановом герметике.
Добрый день. А если часть профлиста примыкает к стене соседнего строения под другим углом? Т. е вода скатывается к стене..А с основной части профлиста скатывается норм, за здание. Как в этом случае организовать примыкание? в приоритете, чтобы вода уходила на основную часть профлиста. Пока на ум приходит только желоб сливной ставить между стеной и профлистом.
