Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. 2513md
    2513md
    2513md
    55-ка по звуку специфичная и достаточно громкая, тут уж что есть, то есть...:)] Теперь по проблеме - если машина работает пока газуешь и глохнет исключительно на холостом ходу, ну так не хватает оборотов холостого хода. Я не исключаю, что холостой ход разрегулирован. Раньше штиль прям в инструкции писал, как регулируется карбюратор. Винт холостого хода крутить никто не возбраняет. По памяти на 55-ке это нижний винт с пометкой LA. Остальные винты точно крутить не сто́ит. Забейте в поиск "регулировка карбюратора штиль fs-55" изучите внимательно, чтобы не перепутать винты и винтом холостого хода поднимите обороты до ровной работы двигателя, правильная регулировка - триммерная головка с леской на холостом ходу вращаться не должна.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Это ВАША бензокоса и ВАШ Зверь в ВАШИХ руках. А кому не нравится, может идти...
    Холостой ход, его можно отрегулировать, если только вся причина именно в нём. Но - вдумчиво и аккуратно, грамотно. Разберётесь. Это намного проще, чем сварить воду для куриных яиц в оливье.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня 50-ая, всегда на холодную завожу с полунажатым курком газа, далее две три подгазовки и она становится на хх. Косе уже лет 15. Звук Штиля не нужно сравнивать с китайскими косами, это несколько разные вещи...
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    У меня была 130, вот она да звучала, а вот работа 50 Штиля что то сродни назойливого комара, особенно на более менее приличной траве, надрывается так что как будто вот вот издохнет, по сравнению с нею средняя китайская коса звучит прям мощно)
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Она больше для подкоса, чем для борьбы с серьезной травой и вал гибкий, ножи ставить нельзя (только пластиковые). Но у неё обороты больше чем у китайцев, за счёт этого и "вывозит"
  6. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    интересно а почему на гибкий вал нельзя ставить нож. эхо 22 с гибким валом но с завода в комплекте идёт нож и нет катушки для лески. в ранних версиях даже фартук на редукторе был короткий металический как на кусторезе
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    На гнутую штангу нельзя ставить нож, а на прямую штангу можно ставить всё,что угодно...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас неправильная информация, всё с точностью до наоборот:
  9. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    У меня SRM 22 GES. брал в 2006 году и там шпули не было. Позже пошли комплектации с пластиковым кожухом и шпулей
    такому описанию можно смело верить. особливо про использование лески 3 мм
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Напишите опровержение, если Вас это так напрягает.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Просто разные комплектации и рынки.
    У меня была такая же с чёрным, коротким металлическим кожухом редуктора и диском. Пластик/облицовка двигателя у данной srm-22ges серого цвета.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы же про гнутого китайца GT говорите. SRM, редукторная, с прямой штангой. Естественно, будут разные комплектации.
    Потому, что нет посадочного у гнутой под 25,4 и комплектной чашки под зажим...:) Дабы бестолковки им не засадили триммер.
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    не. меня не напрягает что пишут. на сарае тоже всяко пишут. а там дрова. просто 3 мм как то сурово для 22 кубика.
    акцент ставился на то что с гибким валом нож нельзя. я написал что с гибким валом в комплекте нож
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А не приходило в голову, что трешкой окашивают кусты, выбивают травку между плитки, бордюрных камней и прочей мелочевки? Только подкос. Для работы на полноценной траве, никому и в голову не придёт ею работать... :)]
    Да о каком акценте на гнутой штанге речь то? :)] Вы невнимательны... "... нет посадочного у гнутой штанги под 25,4 и комплектной чашки под зажим..." :)]
    Вообще то здесь тема ремонта, прекращайте флуд... :hello:
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте! На бензокосе echo srm2305 сломался но для обрезки лески. подскажите, пожалуйста, кто-нибудь самостоятельно делал такой нож? Вообще считаю не очень дачное заводское решение с креплением на одну точку опоры - у меня часто он раскручивался. Вот и думаю сделать нож, чтобы он крепился ещё и к части кожуха.
