Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Около 18% растворителя.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    18% - это плохо? Вообще, растворитель для чего в масле, я не химик. Просветите, пожалуйста.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для того, чтобы мало не теряло текучесть при отрицательныйх темпермтурах в системах с раздельной смазкой, - с маслонасосом.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    То есть, можно сказать упрощённо, что масло для низких температур с бо́льшим содержанием растворителя, а для лета - с меньшим? А так, масло одно и тоже?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не обязательно с бо́льшим, или меньшим.
    Масло предварительно разбавленное растворителем ещё и лучше смешивается с бензином при всё той же отдельной подаче масла. То есть универсальный всесезонный продукт. Не редко в анатации к высоковязким маслам без растворителя отмечено, что масло непригодно для раздельной системы смазки, только для предварительного смешивания с топливом вручную.
    Растворителя может быть больше, или меньше в зависимости от того, какое это масло по базовому составу, по синтетическим добавкам и присадкам.
  6. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Чистая синь судя по описанию, куплена еще в 22г. 4 литра - обкоситься) Жалко выливать, срок годности до 27г. Уже и не помню зачем я такой объем тогда купил.
    В этом году отдал в ремонт также доставшийся Stihl FS 120 - в него еще не решил, что буду лить, MANNOL как-то боязно, может куплю "родную" Курскую синь. Ремонт показал, что даже с такой надежной техникой нужно обращаться бережно.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Минералка с растворителем. И, судя по обзору и отзывам с ойл клаба, дерьмовая с мутным пакетом присадок.
  8. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрался до косилки patriot pt 45555es. Фото сделал, на мой взгляд ничего криминального, но масло нужно хорошее лить. Немного смущает горизонтальный рисунок на поршне, но я не спец)
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А можно бензотриммер хранить зимой в неотапливаемом гараже, в котором бывает и минус 15 градусов? Ничего в нем не испортится?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а то :)]:)]:)]. смесь конечно рекомендуется слить/ выработать. не известно какое масло и бенз. у вас использовалось.
  11. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Мне тесть задурил голову...
    "заводи мой триммер ежемесячно, чтобы смазать клапана в карбюраторе". исполняю. своему ничего не делаю.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @ИгорьОлд, тестя надо уважать.
    Самая ржачка будет весной, когда его триммер мягко замурлыкает со второго-третьего раза, а ваш - громко чихнув - закашляется и, выпустив струйку гадостного выхлопа, перестанет "общаться" с вами.
    Это, конечно, шутка. Тестю смазывайте ежемесячно, молча и радостно - хочет же.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    С одной стороны - это есть хорошо...А с другой стороны-НЕ есть хорошо...При кратковременном прогреве вся "богатая" смесь не успевает полностью выгореть и оседает везде..После нескольких таких прогревов она забивает всё и вся..Раньше я так же делал, но один раз, после зимних прогревов, не смог завести триммер. Выкрутил свечу, а она вся в масле, цилиндр весь покрыт маслом, как будто я туда влил сто грамм масла...При заводке это масло сразу свечу забрызгивало. Пришлось наливать в цилиндр чистого бензина...долго полоскал..долго "продувал"...А карбюратор всё равно пришлось вскрыть, игла была намертво приклеена к седлу. После этого ни бензин не вырабатываю, с бака так же не сливаю. Оставляю одну треть бака бензина...Весной перед заводкой меняю смесь на новую..Всё это от лукавого...примерно тоже самое, что и бутылки "полторашки" бензином разъедает.
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Но я исходил раньше из рекомендаций написанных в руководстве (правда уже не помню в каком). А там написано: выработать бензин, замена масла, фильтра, выкрутить свечу и залить 50гр. масла, завернуть свечу... решил что сие не очень, т. к. расконсирвировать заколёбывался.
    @AlexAnd34, так поэтому и выполняю его устные рекомендации.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @ИгорьОлд, чёт сомнительно, что надо масло заливать на хранение, куда вот только. Если у вас не 4Т ДВС у триммера. Мой - 2Т. Понянчил я триммер, в декабре, снег сдувая воздуходувкой, сухой снег сдувается легко. Слил потом топливную смесь, завёл и выработал остатки ТС. Почистил и просушил тандем. И в относительно теплую кладовку, надо - беру и работаю.
    @Sanjpan, вон правильно написал.
