Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я когда косу нацепил, газанул и бросил, сразу обратил внимание, что слишком быстро катушка останавливается. Опыт от Патриота, поэтому я на него постоянно ссылаюсь. А когда минут через 10 коса стала умирать на глазах, тут да, я на панике стал все валить в одну кучу. Сейчас коса ожила, или хоть стала ясна причина, а катушка по прежнему слабовато крутится. Смазки да, там много, густой, из под нижней съемной шайбы даже лезет + я ещё вдавил перед стартом.
    Посмотрю, понаблюдаю. Надо хотя бы 5 часов на ней отработать.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Теперь зато понятно, что вы использовали кнопку стартового газа для фиксации газа. Вам не мешает перечитать инструкцию, эта кнопка используется только при заводке двигателя.
  3. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не, без нее рычаг газа не нажмёшь, он блокируется этой кнопкой - ТБ. На Патриоте аналогичная есть, думаю, что на всех. "Начало работы" в инструкции это начало кошения, номер 5 которая
    Вон она, красная по центру. Неудобная система, как и сам рычаг, курок удобнее.
    Я раз 50 уже заводил косу и ни разу в мыслях не было ее нажимать. Это ж неудобно. А если она на сбруе висит, левой ее давить, правой дергать придется, в итоге, отборным матом ухищрения закончатся..)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Все правильно, только после запуска двс, после повторного нажатия на рычаг газа, эта кнопка должна отщелкнуться и больше трогать её не надо. Смотрите пункт 9 вашей инструкции. :)
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Украинская пословица, не в бровь, а в глаз:"Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!" ("Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте").
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мову с трудом понимаю. пжлст. на русском...а по теме - и так понятно... иии отличная машинка ! (по виду)
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Да нет же, без нажатия на нее, рычаг блокируется, хрен газанешь. Что со мной и произошло, кстати, только ее заклинило. Но ход какой-то у заблокированного рычага есть, в этом пределе я и "косил". А потом, скорее всего, я сам этот фиксатор тросика и свернул. Чем еще больше усугубил. Т. е. она не вдруг потеряла обороты, а стала медленно умирать, по мере продвижения этого стопора тросика по прорези. Ну, по логике так можно объяснить этот триллер.
    В натуре, если бы тросик сразу отлетел, то таких мучений с поиском причин бы не было.
    Вот да, был бы курок, его так просто не продавить, если блокиратор не разблокирует его. А с рычагом дави до усрачки и хоть какой, но газ есть. На том и погорел.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Где по приведенной цитате видно, что я психую? :faq: Лишь бы "поставить на место" меня или как это называется? Ок, стал, молчу :close:
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, это классика на мове из СССР. Перевод же есть, написал.
    А поговорку эту говорил мой Отец в аналогичных ситуациях (долго служил Родине на Украине в эпоху СССР).
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Из вашей инструкции
    Ну, теперь только разбирать рукоятку...или рискнуть и в гарантийку
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А, я понял. Там про другое. И есть пояснение "если такая имеется".
    Это они о блокировке газа, типа автопилот, нажал, зафиксировал газ и косишь. Иначе заводить бы пришлось с выжатым газом, если забыл отщёлкнуть, когда топливо выработал и ушатался вхлам работой, на Патриоте у меня такое было. Но у меня на эволайновке такой нет. А хотелось бы.
    А эта, красная у меня, она для ТБ. Без ее нажатия у рычага газа хода нет. Чистое ТБ, но по нанайски сделано.
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не фиксируется газ у меня этой кнопкой! Проверял в процессе и дощелкался в итоге. Ну или она не работала изначально. Свернуть я ее никак не мог.
    Я органом управления) этим потряс хорошенько, если бы там чего-то сломалось, то было бы слышно. Но в ответ тишина. И то работает, то нет.
    Не, не поеду теперь точно в гарантийку. Чуть не проклял Эволайн, но все оказалось проще. Теперь эта кнопка кажется подарком судьбы.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вы могли просто не обратить внимание, что стартовый газ - это не полный газ и даже не пол-газа (по памяти).
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я так понимаю опыта в общении с бензокосами у вас не много, поэтому лучше читайте Мурзилки (инструкцию), скажем так реализация блокировки курка газа на вашем Эволайне не совсем стандартная, обычно это выглядит как на фото ниже. Хорошо что курок е сломали.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подобное есть и на бензо пилах.- только как надо *начудить* что бы заблокировалось ? и да пользователь уже помирающего* партриот 530 (33сс). - работает С*ука*. тупит и мощИ уже нет.- замену присматриваю.- но она (коса) - только на подкос ! - площади - самоходкой...:hello:
