Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так а зачем его вообще разбирать и мыть? :faq: Для китайских мотокос он стоит копейки. Причем продается как отдельно, так и с трубочками сразу. И то и другое копеечное. :hello:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если бы это помогало в большинстве случаев :aga:. на пиле менял. = пофиг. грязь летела через воздушник забивая сетоку над иглой..:mad:.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Звонил минут 10 назад один из клиентов, говорит "косил и внезапно пропала искра - коса заглохла в работе и не заводится"... Говорю "точно искра пропала? Свечу другую попробуйте"... В ответ "Блин, как это я сам не догадался?" :aga: Но обещал завтра перезвонить, если ничего не получится... А у меня тут мысль в голове не даёт покоя - как бы эта искра не "нашлась" в итоге за гривен 370-440 + работа по замене ЦПГ... :)] Эту мысль навеял опыт... Уже раз 5 точно так "находил" пропавшую искру на мотокосах - перегреют ЦПГ, а грешат на искру... Единственное - для меня остаётся загадкой: почему именно искру ищут в таких случаях? :nono:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично :aga:. - дергаем а вспышек нет ни на холодную ни на горячую. и свечка мокрая. нуу блииин ! что еще может быть :mad:
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    1 к 50 это еще нормально (если синтетика или полусинтетика).
    Имхо, мыть отработанный топливный фильтр, это уже дичь лютая. Он же расходник, и стоит не так дорого.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какие 1/50? 50 мл/литр = 1/20, вообще-то ;)
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Плохо прочитал предыдущее сообщение, что там 50 мл, а не пропорция.
    p. s. Хорошо, что не 1 к 100 рекомендуют
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и такое к * чистокровным* читал :aga:. 4т тогда проще и моСк не *любить*:mad:
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    нее, просто есть те, кто любит 1 к 100 бодяжить масло с бензином, а потом рассказывать, как все отлично работает, хотя, как по мне, это уже экономия, которая ничем необоснованна. И с такой экономией можно легко остаться без исправного инструмента.
    Но, как говорится, люди все взрослые, у всех своя голова есть.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, потому что искра имеет свойство блуждать.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автор вероятно (с) не глупее паровоза* сорри) хотя и это (про свечку - имеет место быть). а мое г. - работает. бачок спалил. с 3х подходов. (холостые чуть изменились - перекур) не спешу ни разу. трава за забором густая и перерощенная. даже фото сделал о чем. и грязный триммер. нахрен его мыть каждый раз ? (имхо)
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет!
    Культиватор eurosystems z2 с мотором honda GCV135 (вертикальный вал).
    начал переливать карбюратор - промывка/продувка не помогла, на мой взгляд задубел наконечник иглы.
    подскажите где купить иглу отдельно или вместе с поплавком (на его язычке есть небольшая выработка)?
    по каталогу клапан 16155-ZM0-003, поплавок 16013-ZL1-003. поиском или нет или по каким-то конским ценам. кто как выходил из такой ситуации?
    PS купил на али ремкомплект - он от какого-то другого карбюратора, игла по-другому крепится к поплавку, поплавок другой по форме.
    photo_5_2025-08-17_23-18-13.jpg photo_4_2025-08-17_23-18-13.jpg photo_2_2025-08-17_23-18-13.jpg photo_1_2025-08-17_23-18-13.jpg
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    А седло посадки иглы в корпусе в каком состоянии?
    Быть может налет, окисл какой присутствует.
    Посмотреть бы, да слегка полирнуть для профилактики.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    пшикал карбклинером - чистое.
    если собрать поплавок с иглой без крышки и пальцем прижать в поднятом положении то бензин не течет. в самом поплавке бензина нет, поэтому и появились мысли про задубевшую резину и износ хвостика иглы и язычка поплавка, который давит на этот хвостик.
    чеми как? помню на ОЗОНе полировали - но там была латунная игла в латунном седле.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Dex77, В темах газонокосилок и культиваторов притирают и шлифуют...Не знал, что на озоне открылась ремонтная площадка...:aga:
