Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут мощность (и бОльшая надежность в сравнении с ноунейм) только на пользу. и быстрее при этом.
    да немного дороже. (не надо озон за 18+ в пример). человек сам решит. а хутер итп язык не повернется рекомендовать.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, пусть выбирает. Я ж не затаскиваю его в зОзон силком.
    ЗЫ это где 444 за чуть больше 10ки?
    А за 4 килорубля можно отдельно мотор новый купить, подобрав диаметры. В комплекте без штанги. И срукодельничать.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вбейте в поиск. возможно 10900 и замануха. 12 + реально. также есть авито. не настаиваю. а мучаться с дешевкой - так себе занятие.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, не нашёл. 12,7 в РФ рублях. Может не там искал.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам пусть думает. Главное что решил купить новый. а не реанимировать этот убой. (сам бы скорее мотор поменял)
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, это верно. Гораздо лучше приобрести полностью новый триммер. А долгими зимними вечерами под треск горящих дров в печке, если нет других праздных дел, заниматься совмещением несовместимого.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Я поясню - у каждого механизма, агрегата есть своё время "жизни". Есть время наработки на отказ, есть время на полное исчерпание ресурса. Есть кинцо, кажется "U-571", весьма спорное, но не здесь обсуждать правдоподобность событий в фильмеце. Мне там фраза одна понравилась, не дословно, но примерно-точно:"...подводная лодка исчерпала плавучесть (свой ресурс) и погружается - покинуть лодку!..."
    Кстати, Стига 330, я посмотрел - судя по ТТХ, вроде подойдёт.
    Набор косца "Трансформер" №7, коса "Сайга Люкс" 700 мм, складное косовище, Арти, Россия https://ozon.ru/t/L42rooP - как вообще экологический бюджетный вариант.
    У полуголого косильщика с ручной косой в венах - жидкий огонь. Бензотриммеру достался увалень с простоквашей вместо крови́.
    https://yandex.ru/video/touch/preview/16775033248741938762
  8. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Любой триммер подойдет. Они все китайские, да есть рассказы, что есть "китайские", есть "совсем китайские" а есть почти "европа, но китайские". Разницы нет, что чемпион, что типа, брайт, патриот, ресанта, вихрь, хутер, оазис, штурм, союз, спещмаш, что там еще, интерскол - прости Господи, или аналог - там все тоже самое. Берите то что у вас в регионе есть локально.
    P. S. А насчет того что "люди советуют", они советуют то что им продвинул менеджмент, с помощью рекламы. Еще три тогда назад, в России, все плевались, угорали, при упоминании китайских машин. А сейчас - уже одобрительно кивают. Так что, сами решите, и сами возьмите - не ошибетесь.
  9. plex
    plex
    plex
    Добрый вечер!
    При работе самоходной газонокосилки, присутствует хорошая вибрация...
    Протянул весь крепёж ДВС к раме, проблема не исчезла.
    Подозреваю, что возможно эта вибрация от самого ножа, так как много раз налетал им на разного рода твердые предметы. Возможно, что погнулся нож?
    "На глаз" кривизны я не наблюдаю.
    И еще вопрос.
    Косилка "Алка", старенькая, больше 10 лет.
    Какой нож к ней подойдет, родного сейчас точно не найду скорей всего.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше скопируйте туда https://www.forumhouse.ru/threads/587922/. если нож - повезло. - на гвозде проверьте. могли и кв :aga:. там кто ? бс или какой другой ?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Добрый день, коллеги.
    Сегодня у меня рубрика "Чего может натворить открутившийся адаптер карбюратора и образовавшееся благодаря этому "окно наружу":
    IMG_20250802_143814~2.jpg IMG_20250802_143758~2.jpg - посмотрите на это произведение искусства :ogo::close::aga:
    Огрызок днища поршня буквально впечатало в камеру сгорания:
    IMG_20250802_144028~2.jpg - а всего-то надо было вовремя остановиться и не продолжать насиловать агрегат при появлении явных признаков перегрева... Нет, довели до полного финиша! Такое я вижу впервые :close::(
    И это всего лишь открутились ДВА болта крепления адаптера карбюратора и из-под него "вышибло" прокладку... При своевременной реакции оператора косы ремонт мог стоить копейки, теперь он ощутимо ударит по карману этого азербайджанца...
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, а почему они, эти два болтика открутились?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Потому что это "болячка" всех этих триммеров и кос - вибрация солидная, а с завода болты вкручены без фиксатора резьбы... Данный агрегат в ремонте ещё никогда нигде не был (со слов хозяина), хотя ему уже больше 3 лет... Коса "Grunhelm" GR-3200, 52cc...
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, ну хорошо, прочность резьбовых соединений может заключаться в применении жидкого фиксатора, чаще всего KERRY красного цвета (термостойкий).
    Получается ли так, что технологическая схема сборки заранее определяет повышенную вибрацию и непрочность соединений!?!?
    Бррррррррррррр, купить, что ли красный фиксатор и укрепить все болтики на моей игрушке!
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Купите и обязательно поставьте на фиксатор резьбы болты адаптера карбюратора, цилиндра и гайку маховика - всё! Больше там ничего от вибрации критичного не открутится. Но дело в том, что на данном триммере на болтах цилиндра фиксатор есть и они едва выкрутились, а болты адаптера без фиксатора... Если у Вас болты крепления цилиндра будут тяжело крутится - можете не трогать и быть спокойны, фиксатор там есть, причем, в чрезмерном количестве :)
    P. s. Читая переписку выше по советам с приобретением нового триммера, я тихо угорал... Особенно со спича про "там всё одинаковое"... Да, одинаковое - внешне/по виду деталей, но собрано по-разному и качество деталей разное... Хотя, можно опять всё "списать" на мой возраст, опыт и даже национальность и пропустить мимо ушей - это личное дело каждого: прочесть и прислушаться, или прочесть и "да я 25 лет ремонтами занимаюсь - чего ты там со своими 3 годами стажа можешь полезного сказать?" :)] Я не спорю, что могу чего-то ещё не знать в сравнении с коллегами, у которых стаж ремонтов 10 и более лет, но кроме ремонтов я работал продавцом этого барахла с 2014 по 2018 год и через мои руки тогда прошло очень много дешёвых и не очень новых пил и кос и потому я уверенно говорю: одинаково всё только внешне, на первый взгляд... По факту качество сборки очень отличается и дешёвые триммеры и пилы иногда из коробки вообще не заводятся по разным причинам... От неприкрученного карбюратора до отсутствующего как класс стопорного кольца поршневого пальца... Был такой случай с дешёвой косой "Тайга" - из коробки при попытке запуска "клин" сразу после вспышки. Тогда я их сам ещё не разбирал, позвал друга-ремонтника, он сразу снял цилиндр и... Мы оба охренели! Нет одного стопора и палец вылез прямо в продувочное окно - чистой воды заводской брак... Но гарантии на эти косы не было (они самые дешёвые были), поэтому друг-ремонтник поискал в своём "бардачке" такое колечко (б/у, естественно), поставил, собрал все и коса заработала... При этом его работу никто не оплатил - моя тогдашняя хозяйка (женщина владела "точкой" на рынке) не сочла нужным оплачивать устранение брака...
    А сколько незакрученных болтов на дешмане сам обнаружил за годы работы... Поэтому ни себе не беру самый дешман из Китая, ни людям не советую :hello:
