Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Такая, как крестик выглядит?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Фильтр не ограничивает подачу топлива, если он не забит вусмерть... Без фильтра бензин поступал со всем мусором, который накопился в баке за эти годы... И бешеные обороты стали или из-за засорения каналов карбюратора, или из-за появления подсоса воздуха (треснутый шланг - тоже источник подсоса воздуха)...
    Да, это она. Там очень тонкий резиновый клапан, работающий по принципу ниппеля - в одну сторону дуется, в другую - нет, если исправен... От потока воздуха высокого давления он обычно повреждается и уже не функционирует как надо... Восстановление его невозможно, разве если есть старый карбюратор с рабочим клапаном - тогда переставить всю эту часть с него, но проще купить новый и не переводить время на эту возню.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Тогда дул). Точно дул, хорошо продувал. В любом случае лучше заменю карб. Ресурс он отработал.
    Задир чувствуется пальцем хорошо. Глубину сложно оценить, а ширина полосы примерно 1.5 мм. Сфоткать смогу вечером. Как я понял, 10 лет достаточно большой срок для обычной китайской косы, да еще с моим заботливым отношением).
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    90 литров смеси - это очень мало, даже для китайца.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на бумаге посчитайте затраты на ремонт. карб. поршневая. сальники. прокладки. может еще что. и цену другого двигателя. если штанга и далее не убитом состоянии. 10лет - серьезно. стОит ли он ремонта ?
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @геннадий21б, вам проще всего купить новую технику. А на старой будете изучать приёмы самбо и дзю-до, купив новые ЗИП.
    90 литров за 10 лет - вы бережливый человек и у вас растут тонкие одуванчики, по две штуки на 1 м². Специально не считал, но по самым строгим прикидкам, в месяц расходую 25÷30 литров АИ-92.
  7. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Да, наверно вы правы. Возьму новый. Есть газонокосилка, что порекомендуете взять на подкос? На картинке триммер такой как сейчас у меня, может взять с учетом будущего донорства? Это простой китаец как я понял.
  8. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Может и больше, разве упомнишь. первые 8 лет 15 соток+ косил только им, два года как приобрел газонокосилку, триммер только на подкосить.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @геннадий21б, ваш бюджет, планируемая площадь покоса, как часто косить надо, что за растительность, ровная ли поверхность?
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Площадь 100м.кв. между деревьев, кустарников, вдоль забора. Трава разная, не высокая (не амброзия).
    Поверхность ровная. Косить раз в две - три недели, в зависимости от осадков. Бюджет 10.000р, лучше если 4000р :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    народ рекомендует чемпион 444. (это слизано со 143 хускварны). не берите самый дешман. их полно.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @геннадий21б, не спросил сразу: электрический сетевой или АКБ триммер; бензиновый двухтактный или четырёхтактный?
    Под ваше описание, бюджет и прочее больше всего подходят электрический сетевой или бензиновый двухтактный.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, чемпион 444 подороже 10-ки стоить будет. У @геннадий21б, бюджет 4000÷10000 рублей.
    С таким бюджетом можно брать любой фирмы, судя по отзывам покупателей.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    444 может быть избыточным, тошнить возможно в полгаза большее время придётся, плюс вес
