Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Тяжелый случай. Наверно если близко к сердцу принимать, впрямь надо на видео снять этот колпак (не полностью естессно) и завести косу. Вот только мне оно не надо, кому то сильно неверящему что то доказывать как подследственному.
    Я все рассказал максимально честно, можете сами поэксперементировать.
    Кстати первым делом крепежные болты карба посмотрел и в первую очередь думал про подсос. Не до конца одетый колпак случайно обнаружил, я не очень внимательный.
    За сим откланиваюсь. Срач мне ни к чему.
  2. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! В наличии старичок, триммер аккумуляторный Greenworks 2101207. Давно снятый с производства. просто стал выплевывать метры лески и радостно ее на себя наматывать. Ближайший СЦ - за 270км. Что это вообще может быть? Головка или проще дешевле начинать подыскивать замену?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно - голова.
  4. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да, головка, поэтому проще - подыскать новый триммер. Потому как такие головки, в приницпе найти очень трудно.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Поступила в ремонт бензокоса "Werk 4500" (43cc)... Два странных момента:
    1) владелец, дед лет 70, утверждает, что я её уже ремонтировал в прошлом или позапрошлом году... Но ни этого деда, ни косы я не припомню, хотя торговые марки ремонтируемого инструмента запоминаю и Werk косы в упор не припомню... Пилы - были, кос - не было...
    2) не могу дозвониться до этого деда, хоть и договаривались, что по результатам диагностики отзвонюсь, а он решит: делать или лучше новую купить? Ремонт выходит с работой почти в половину стоимости новой дешёвой косы... Переднему подшипнику и сальнику хана, адаптер карбюратора тоже - бронзовые втулки повылазили... Карбюратор "наштырен" по самое "не хочу"... Он говорил, что это они с соседом, насмотревшись Ютуба, пытались так её заставить работать... В итоге она вообще не заводится :aga:
    Прокладка цилиндра тоже оказалась раскисшей - то ли от масла, накидываемого маховиком из-под сальника, то ли это результат мытья двигателя перед тем, как сдать в ремонт :faq: Дед сам сказал, что мыл двигатель перед тем, как везти... Привёз, кстати, к знакомой на магазин, а она уже вызвала меня... Т. е где я живу - он не в курсе и номера телефона моего у него не было... Это лишнее подтверждение, что дед врёт, вопрос только - зачем?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дозвонился, объяснил ситуацию... Дедуля решил подумать, с кем-то посоветоваться и перезвонить... Сомневаюсь, что ремонт состоится и потому пока разбирать дальше не буду...
  7. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Купил Триммер бензиновый Stiga BC 330 AB. Не заводится. Плохая искра. Ставили хорошую свечу- не помогло(. Вывод - неисправна катушка зажигания. Не подскажите аналог катушки какой-нибудь китайский не дорогой. Посмотрел в сервисе в Москве - от2400рэ(. Сдать обратно не могу, сроки профукал...или сервис по гарантии? Думаю дешевле какой-нибудь аналог найти, чем с косой в сервис ехать...
    Хелп!
    Спасибо!
  8. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Кто то сравнивал разницу в качестве запчастей (расходки) производителя Holzfforma с ZimAni ? Понятно что китай... ZimAni дороже идут.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на каком основании сделан вывод что искра плохая ? (она на всей садовке еле заметна и то в полутьме) кубик бензина в цилиндр и попробовать пустить. - *схватит* - дело точно не в модуле.@Scharnhorst79, уже ржет что меняют сначала карб а потом модуль. :aga: (не ваш случай. но мысль думаю понятна)
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мысли, что не настроен совсем карбюратор даже не допускаете? Сдайте триммер в ремонт по гарантии, если она есть... Зачем на новом агрегате сразу что-то менять да ещё и за свой счёт?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это две торговые марки (китайская и российская) которые делают на одном китайском заводе Farmertec Power Machinery, если мы о косах.
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    На свече налёт есть? Моя когда приехала, выкрутил свечу, она с лёгким нагаром, т. е. как в инструкции написано, карбюратор отрегулирован на заводе. Потянул стартер, искры нет. Потом дёрнул пошустрее - есть. Чем быстрее крутится маховик, тем лучше искра.
  13. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Тоже самое сказал продавец (криворукие мы ().. Смесь заливали, схватывала. Сказал искра и так должна быть еле видная. Будем по феншую заводить. Свечу сушить, смесь из цилиндра сливать. Посоветовал при отрытой заслонке при заводе зажать ручку газа...
    Будем пробовать...
    спасибо за ответ
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    модуль зажигания исправен. а вы менять..:aga:
    правильно он вам все сказал. а где алгоритм запуска нарушили - не знаю.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Позвонил дед - "косу ремонтировать не надо, помогите выбрать новую"... Договорились завтра на 10.40 встретиться у магазина... :close: А эту "может, на запчасти возьмёшь?" Говорю "спасибо, но я хлам не коллекционирую"...
    Как чувствовал - собрал в кучу эту руину... К транспортировке обратно к хозяину готова :aga:
