Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Думаю, тут дело в карбюраторе. Особенно если он в годах, хоть и новый. Свеча сама по себе проблему дает только если в масле, ну или пробита. А так она по любому будет работать.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется это вредной идеей. Понятной (жара, длительный режим работы), но вредной.
    И да - надо бы понять - ЧТО у вас перегревается/отключается - АКБ, контроллер...?
    Возможно лучше побороться с перегревом - вентилятор, отверстия для охлаждения добавить (т.к. с влагой в ваших краях проблем не должно быть).
  3. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Так оно сразу было понятно, триммер рассчитан на определенные условия работы, у него и АКБ соответственная. Она литиевая, они очень хорошо горят. Поэтому там и контроль установлен. Не просто так. Если его убрать - будет перегруз и пожар. Тут нет вариантов. Вас потому и отправили - сидеть не хотят.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Первоначально я так то же подумал..но ..По рассказу хозяина - заводился, всегда, хоть холодный, хоть горячий...А как косить, так начинает работать прерывисто, потом глохнет...Через минуту опять заводится и т. д..А в последнее время вообще не завести... На вопрос ...вас не смущает обкаканный вид триммера...Ответ меня убил...Это же Штиль...обкаканный вид не важен
    Сначала свёз в сервиз...там ему сказали так же самое...сальники...подшипники и т. д. стоимость определили в 7 т. р..Привёз мне, типа по дешевле...
    ..В итоге оказалось всё банально...Свеча давно умирала по тихому,..откручивали,пытались силой взгляда, не меняя на другую, заставить её.работать..Последний раз просто её не затянули...Она и обкакала весь триммер внутри и снаружи..Поставил свою новую свечу, стоимостью целых 250 р...тряпочкой протёр и отдал...
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сегодня. к концу работы нашел неисправность-был короткий ВВ-провод.добавил немного. все пропаял..одел термоусадку. и...она через какое-то время начала пробивать на корпус..все изолировал. заработала.
  6. Domra
    Domra
    Domra
    Здравствуйте! Разобрала электрический триммер, который стал вибрировать и обнаружила, что внутри рассыпалась такая деталька. Поиском по гуглу нашла приблизительное название - демпферная втулка. Нашла втулки для бензотриммеров - из резины снаружи и алюминиевой втулки внутри, запрессованной в резину. Но даже близко ничего похожего на то, что в электрическом триммере. Скажите, существует ли такая деталька? Из чего она вообще? Если это пластик, то очень крепкий.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Модель триммера напишите.
  8. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Действительно - банально. Любит народ на свечах экономить, а это расходник. А такими вот крутилками - вертелками, можно и резьбу на цилиндре ушатать.
    Но в целом, на поврежденных сальниках косы могут работать. Часто вижу косы с "обосранным" бензобаком. И ничего - работают. Заводятся чуть хуже, с подгазовкой.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В общем, достал меня постоянно откручивающийся отрезной нож на Champion T523. Думаю, что причина этому не толко слабые крепления, но и неудачная форма ножа, которая создает пружинный эффект при отрезании корда. Решил вопрос радикально - заменил нож и заменил саморезы на сквозное болтовое соединение. Винт\болт М4х40 (можно покороче), самоконтрящие гайки, нож стандартный китайский подошел один в один. На всякий случай, если кто захочет сделать замену на китайской бензокосе, но сомневается в размерах - срисовал размеры.
    Испытания пока не проводил, но по фото видно что "усы" будут длиннее где-то на 1 см.
    https://ozon.ru/t/978SuZw
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Перенесите сообщение в профильную ветку и модель триммера укажите
    https://www.forumhouse.ru/threads/579948/page-35
  11. Gogress
    Gogress
    Gogress
    Всем добрый день. Имею триммер фирмы Stiga. На холодную не заводится, пока не выкрутишь свечу и не прочихаешь раз 5. Затем заводится с пол пинка. Выкрученная свеча всегда сухая, что наводит на мысль, что не поступает бенз из карбюратора, но почему тогда после выворачивании и заворачивании свечи бенз начинает поступать и триммер заводится без проблем?
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Есть вероятность, что усы будут биться об площадку фиксации ножа после обрезки и о сам кожух далее. Именно поэтому штатный нож сделан такой формы. Чтобы саморезы не выкручивались достаточно вкрутить их с "супер-клеем".
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Gogress, Заводка производится в какой последовательности ? На ручке газа есть фиксатор полу газа?
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Гайки нужно вывести наружу, и само собой подрезать длинные винты. Они там столько добра будут собирать что к концу работы, можно будет маленький стог сена соорудить.
    А, там так и есть, ну тогда - норм. Так часто делают.
  15. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Тут так с ходу не сказать. Там есть канал по нему передаться разряжение от поршня, которые в свою очередь таскает мембрану бензонасоса, и тут сразу, вот этот канал забит, прокладки порваны, или от возраста и масла задубела сама мембрана в бензонасосе.
    Но тут много, но, насколько вы знакомые с косами, что там за карбюраторы и устройства этой Стиги. Я не знаю.
