Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если в карбюраторе есть ускорительный насос - придется менять карбюратор... Правда, есть одно НО - при замене ЦПГ сальники тоже "аналог" ставили? У них как раз срок службы лет 7-8 при отличном бензине, но такой есть не везде, поэтому средний срок службы китайских сальников 5-6 лет... Короче, опрессовать бы двигатель - без этого "светит" последовательная замена сальников и карбюратора... Промывка вряд ли поможет - это не китайская коса 43сс...
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Очень стыдно, но это мой косяк!) Перепутал положение заслонки! Привык, что на бензопиле у меня верхнее положение рабочее, а подсос нижнее. А тут наоборот.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чего меняли и ставили не знаю...отдал в ремонт, сказали, что поменяли поршневую...
    Как найти наличие ускорительного насоса? Что за сальник? Как проверить? Как опрессовывать? Может есть какая инструкция/мануал или видео?
    Заводится хорошо, но на холостых ее подколбашивает...газу даешь-глохнет.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не забывать. что свечку только свою вкушает или аналог.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я в китайский патриот когда он *захандрил* перекрутил родной чемпион с мтд/риобми примерно 20 :close: летней давности :|:. и триммер *ожил* фото свечки совсем недавно кидал с фразой вражины черчилля. как то так :hello:да она еще на 16мм ключ вдобавок...:aga:
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ПочЕЕЕму сразу менять...а заглушить ускоряшку?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, можно и так... Однако, после вопроса "что такое сальник?" у меня большие сомнения вообще насчёт возможностей правильной диагностики, а именно она - залог успешного ремонта...
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    читаем первоисточник внимательно...я спросил "что за сальник"...
    Я эту мотор ни разу не вскрывал. Только фильтры менял, редуктор и вал приводной у косы.
    Посему что где в моторе не знаю, вот и уточнил...может там сальников десяток ...
    так что при умном и добром совете разберусь и с диагностикой и с ремонтом,
    не сомневайтесь, лучше направьте в нужное русло
    свечку по маркировке подобрал, может и промахнулся. старую пока не выкинул.
    Ткните в оригинал или хороший аналог плз.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сальников там всего два. а вот причин проблемы может быть множество. сальник был приведен просто как *нарицательное* подсасывать может и через адаптер карбюратора например. а результат похожий...
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    можно подробнее?
    Мотор стал глохнуть даже на холостых...заводится и глохнет через 5+секунд.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пусть Вас "направляют" коллеги, знающие 100% специфические "болячки" этих триммеров...
  12. id33002112
    id33002112
    id33002112
    Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, руководство по ремонту тримеров штиль 38 и 250.
  13. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Руководства по ремонту. 1 STIHL FS 120, 200, 300, 350, 400, 450,.pdf, 2- STIHL базовый мотор 4140. pdf 3- STIHL комплектующие 4140 FS FC HL KM. pdf
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, простите, конечно это уже было. Триммер электрический макита UM4030, крутится рывками. Кто знает эту модель, это слизались грани гибкого (квадратного на конце) вала или это слизались грани в валу в редукторе? Или и то и другое? Или вообще что-то другое, типа плавного пуска, если он там есть?
    Видео
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне возможно что слизались квадраты на валу.- разбирать. смотреть. Там где вал входит в двигатель есть защитный переходник. вполне возможно что грани слизались на нем.(только половинить двигатель. Эта деталь копеечная на маркетплейсах. но нужно убедиться..оригинал можно не искать.
