Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Да фик ее знает. Должна быть. Там же новый редуктор не обслуживаемый, смазка априори обязана там быть с завода.
    Я вчера не стал его снимать и смотреть. Тем более не уверен, можно ли это будет понять/разглядеть есть там смазка или нет.
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Свернёт резьбу на коленвале...а это уже другая история...
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @Sanjpan, в данном случае уже без разницы... кст, ничего не свернуло
  4. keizu
    keizu
    keizu
    Ура, зверюгоид ожил и дал первый дым! ЗЧ наконец то приехали с озона. потестил с минутку вроде все ок. завел, заглушил неск. разя. винт иглы в карбе примерно на 1/10 открутил, на самом карбе вот здесь чертанул полоску параллельно шлицу винта (красная линия для понятности) что бы не забыть и в случае чего вернуть назад, пипку-заглушку резиновую сунул обратно
    cum`прессия по прежнему просто чюдовищная, за веревку можно поднимать триммер, и она не вытянется наверное, хз норм это или нет, так с магазина тоже было. аж заводить его сложно. даже со стартером с изи стартом не просто продернуть, далеко не как в видео с ютуба где легонечко дергают и усе запускается
    триммер сейчас работает из за обогащения иглы на чуть более низких RPM, и дымит, подскажите можно ли чутка +- 1/25об. забеднить карб винтом Н что бы пер резвее? по идее же норм теперь должно быть после подкрутки иглы.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @keizu, Раз отмечено первоначальное положение винта, то...попробуй смелее крутить влево - право этот винт.но плавно и на всю газульку...и...в итоге увидишь.,вернее услышишь, что самая оптимальная работа триммера будет именно в первоначальной (заводской) установки..Чтобы конкретно этот винт заработал, нужно ещё и жиклёры маструбировать...а так...потерянное время..(имхо)
    Забыл спросить про дымность...масло какое?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А зачем при регулировке L-ки полный газ давать? Это Н-ку обычно так регулируют... :faq: И как Вы тогда объясните, что мой собственный триммер заработал лучше после того, как я слегка забогатил смесь именно винтом, регулирующим иглу (т.е L)?
    keizu, теперь действительно Н подкорректировать и будет то, что надо (при условии полной исправности двигателя)...
  7. keizu
    keizu
    keizu
    Черт возьми. я уже неоднократно замечаю что мои сообщения не читают. и мне приходиться все разжевывать по новой. черточку я прочертил совместив шлицевой винт иглы по линейке и той желтой детали, на всякий случай (фотка с красной чертой как пример) ничего там заранее не было помечено. ЭТО Я сделал пометку сейчас
    а вот это я уже не понял. я все манипуляции делал на холодную, когда еще карб не прикрутил
    без понятия. у меня хуже стал, но это еще не точно, надо тестить. с незастывшим фиксатором не стал экспериментировать т. к и в "холодных" местах на корпусе я тоже его применил
    ну похоже что таки да, придется забеднять смеську ашкой :nono:
    вот посмотрите как я покрутил, вродь 1/10 или много? надеюсь видно черточку нацарапанную сверху, в том положении винт был по умолчанию.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Чёрточку видно на первом фото, сделанном со стороны цилиндра (впрочем, и 2-е тоже)... Так можно и совсем не в ту сторону покрутить...
    Всё я читал - это ты уже смешал всё в кучу, отвечая на вопрос, заданный не тебе :)]
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Чёрт возьми...не читай по диагонали...
    :hello:
  10. keizu
    keizu
    keizu
    крутил я в правильную сторону, против часовой стрелки, но кажись лишку дал чутка, видно по 2 фотке с красными линиями. это я так условно разделил на обороты, сектора, как угодно. такие регулировки проводятся на горячую, или на холодную тоже можно? сорри не помню уже... может ты и писал...
    навалил в кучу сцаопщения что бы не флудить. спецом разделил их на абзацы
    омагад, это я отметил первоначальное положение винта, что бы не запутаться самому. там ничего не было помечено по умолчанию. см. последние 2 фотки. метки не совпадают потому что я уже крутанул винт. теперь понял
  11. keizu
    keizu
    keizu
    Короче все работает. я чуть уменьшил оборот. мне лень писать подробности. я очень доволен :hello:
    благодарю за совет!
  12. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Что посоветуете из консистентных смазок для редуктора штиля? Обычную "синьку"? Оригинал штилевский думаю найти можно... но пусть они меня ищут. Предложили лукойл и "получше" мобил синьку. Позвонил официалам liqui moly - сказали нет таких вариантов у них в природе под редуктор косы (как и под редуктор ушм). Завтра заеду в Wurt. Посмотрю что предложат.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Маркетплейсы - макита, штиль, хускварна - в доступности в контексте запрашиваемой смазки для редуктора триммеров.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это как (с) чернила для 3го класса ?
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Для пятого.
