Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для того, чообы ответить, необходимо получить корректный вопрос.
    Ответ по существу был опубликован Валерием. Предполагается две разные системы стартеров, наличие/отсутствие декомпрессионного клапана и разная кубатура силовых агрегатов.
    Вы же вовсе не читаете то, на что даёте абсурдные ответы. История про подклинившие подшипники со свечой вкрученной и отсутствие подклинивания с выкрученной свечой, - дичь. Запуск не состоялся ни до, не после, - об этом автор пишет внятно, без ребусов.
    Повторять незачем, поскольку вам уже ответили.
    Кубатурный китай с обычным стартером без вспомогательной пружины так и запускается. Переменное усилие на шнуре обусловлено тактами движения поршня, плюс некое торможение оказывают магниты маховика, когда проходят около модуля зажигания.
    С вывернутой свечой из-за разгерметизации кривошипной камеры давление при такте сжатия не образуется, поэтому вы не ощущаете прежнее переменное усилие на шнуре стартера.
    Попробуйте пятьдесят кубиков с таким же стартером запустить, - вообще прозреете.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    В этом ипроьлема... НЕ ЗАВОДИТСЯ,
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если медленно тянуть, то и не заведется. Подкачиваете, если есть на ручке кнопка фиксации газа для запуска, то фиксируете газ, не забываем выключить глушилку на ручке, заслонку воздушную закрываем. Беремся за шнурок, вытягиваем, встречаем сопротивление и резко и коротко дергаем. При этом второй рукой держим косу, если не хватает силы удержать, придерживаем ногой.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а он работал у вас ранее? сам то так понял - что ранее все было норм. а теперь рывками с заметно бОльшим усилием. похоже был не прав. про 1х50 на дельфине - остаюсь при своем мнении.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Смотреть чего нет - искры или топлива. Копать в соответствующем направлении. Если искра есть - пару кубов смеси под свечу, пробовать завести. Заведется - копать в сторону отсутствия подачи смеси. Про стартер ваш геморройный пока забыть, запускать как написал выше @Veseloff
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Что-то закапризничал мой безотказный с 2008г Ш-120.
    Косил сегодня леской 3 раза минут по 20. Никаких вопросов.
    Остался кусок на улице перед забором. Ну и завтра делянка на корм. Долил смеси до полного бака. Завел с пол оборота. Запустил в траву. И начал он в траве запутываться, не развивать мощность, обороты и трястись. Впрочем, это быстро прекратилось, заработал нормально и дал докосить. Почти. Опять началось. И уже не пропало само собой. Звук на холостых совершенно обычный, ровный, если так можно сказать вообще про 2т.
    Что это может быть?
    Бензин сегодняшний, масло Ультра. Не жарко совсем, 15 имени Цельсия.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Ой, поправочка, он не с 2008, а с 2018. Очепяталси...
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Ничего не понял...
  10. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Добрый день!
    Помогите с проблемой. Мотокоса Hitachi CG22EAS. При замене свечи видно закрутил сильно и при пуске предположительно произошел удар поршня по свечу. Заклинило ...
    Что может быть? Полностью разбирать и смотреть?
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Выкрутить свечу, посмотреть, есть ли на ней следы удара. А уж потом, если да, можно и разобрать.
  12. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Посмотрел. На свече не видно (крепкая), а на поршне в середине нагар слетел и след от удара.
    Разбирает и смотрим по очереди где клинит?
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Ну теоретически да. Но я не эксперт, свою-то неисправность не могу определить...
    А с другой стороны, свеча вряд ли прочнее поршня, след должен быть, мне кажется.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @d5009, фильтр в баке наверх не выскочил случайно? Поправьте если так. Оч похоже на причину. Заодно его состояние оценИте
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Редуктор-вал .смазка присутствует..?
    @Иван517, Думаю, больше похоже на это.
