Неисправности кос/триммеров и их устранение - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 03.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шлиц на фото видели ? Это не типовой китай с квадратом (их как г. за баней) а слизано с брендовой техники. и соотв ценник. ес-но даже в реплике.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Наблюдал.
    Подобрать, думаю, можно. Как покрышки от раритетнейшего голубым цветом За́пора для нищей свехновомодной Ламборджини.
    Бороцца и исскать, наййти и не сдавацца.
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Пользуюсь электричесским триммером Daewoo Power DABC 1800E.
    Есть вопрос по поводу плавного пуска, для обкашивания вокруг препятствий надо снижать обороты, приловчился тактовать с помощью кнопки включения которая со временем стала нажиматься без блокиратора.
    Вопрос такой: может ли тактование со временем вывести из строя плавный пуск ?
  4. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Кострома
    У меня это первый) засада с покупкой, да? На какие параметры обратить внимание? Про число шлицов уже прочитал)
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Этих столько же. Как раз типовой китай.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Со временем может всё стать частью неисправной.
    Есть ли возможность вручную переделать на переключатель питания: приходит 220 В, стоит переключатель на штатный УПП и на дополнительно установленный регулятор мощности/оборотов?
    Нужно массив обкосить - переключатель на УПП, нужно с регулировкой - соответственно, положение второе (и вручную крутить пальчиком колёсико регулятора).
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Замена вала, или штанги в сборе. Замена чашки сцепления, шлицы в которой так же повреждены.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Короче, 50% самого триммера.
  9. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    я вижу шлицевую рядового китайца с валом на 7 шлицов. эта сторона в поряде. нужно смотреть другую сторону и ответку в редукторе и чашке сцепления. а возможно кожух штанги садит не до упора.
  10. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    да ладно? такие валы дорогие? не знал. я их ваще режу с другого слизанного живой крнец и варю в кондукторе. если лень за новым ехать
  11. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Кострома
    Разве в порядке? Первые 2 см изношены, очевидно в них проблема. Нет?
  12. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    нет
  13. Kelt44
    Kelt44
    Kelt44
    Кострома
    Напишите, пожалуйста, Вашу версию диагноза в лс
  14. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да есть валы продаются отдельно (штангу не обязательно покупать). Стоят до 500 рублей (а то и 300), судя по фото у вас на 7 шлицов. По хорошему походить по местным базарам с ним, у них бывает разная длина (не очень сильно отличается, можно пере сверлить отверстия на штанге.), это может быть и не существенно, но бывает. Но можно и на маркетплейсе взять, там валов то у китайцев два - на 7, на 9 шлицов, толщина/диаметр одинаковая. Можно еще посмотреть, то место куда он входит, там тоже мог наковырять. Штанга тут вообще не при делах.
    P. S. Сейчас посмотрел по маркетплейсам - там чего то цены порядка 700 рублей, у нас на базаре 400-450.
    Если будете брать штангу в сборе, нужно будет так же замерить диаметр штанги, так обычно 26, 28 мм, но бывают и другие.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Версия здесь одна, - малая площадь зацепления шлица по глубине погружения в чашку сцепления и "слабый" металл шлица в чашке.
    Если заниматься кроиловом, тогда можно вал развернуть задом наперед и укоротить немного длину штанги, чтобы увеличеть высоту погружения вала в шлицевую чашки сцепления и уменьшить осевой люфт вала. Но без осевого зазора на расширение посадку вала оставлять нельзя, пара-тройка миллиметров должны остаться.
    Если по-хорошему, то необходимо заменить и вал привода и чашку сцепления.
