1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пацталом!
    не только лишь все ПОНЯЛИ! :super::hndshk:
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите. Вскрыл необслуживаемый аккумулятор LEOCH.
    Отодрал планку на клею
    Подскажите. Мне просто подлить пока в него дистиллированной воды и всё 1-1.5 см. Он ни какой не гелевый? Обычный? А потом проверить плотность электролита?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это AGM в нём электролит и не должен плескаться, он весь впитан в микропористые маты.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ничего вливать не нужно? Я просто думал они просто так AGM называются и ни какого гелия там нет в дешёвых аккумуляторах. Думал гель в дорогих аккумуляторе.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AGM и GEL это 2 разные технологии.
    В первом электролит впитан в маты проложенные между пластинами во втором электролит загущён до состояния геля (а не гелия :aga:)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Теперь понятно. Ну гелий видимо Т9 написал :aga:. Завтра опять закрою :hndshk:
  7. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Всем доброго дня. Решил прикупить ЗУ чтобы было в хозяйстве. Цель: 1) иногда заряжать автоаккумулятор. Сейчас имею Mutlu 63 A*ч Calcium Silver. Иногда заряжать аккумулятор к бензогенератору, AGM 18 A*ч. Прошу совета в выборе.
    Смотрю в сторону Вымпелов с регулировкой напряжения и тока. Если считать, что ток 0,1С норм, то хватит 7А, это Вымпел-29. Если считать, что иногда надо 0,2С, тогда Вымпел 57.
    (Понятно, что более вариативен 55-й, но он и дороже, и там нужно больше копаться в программах)
    Но есть много китайских автоматических зарядников, которые стоят не плюс-минус 5-6 т. р., как Вымпелы, а плюс минус 2 т. р. и даже дешевле. При этом, "5 стадий зарядки, 7 стадий зарядки, импульсы..."
    Есть ли смысл в этом, или эти стадии чистой воды маркетинг?
    И ещё, эти автоматы ТИПА сами выбирают ток, а у меня сомнения. 18 А*ч или 63 A*ч, они действительно ток корректно выберут?
    Накидайте плиз, ещё минусов этих автоматов, чтобы жаба не душила взять регулируемый:)
    И ещё. У Вымпела 57 вентилятор (шумный), а 29 в металле и без вентилятора (новинка осень 2025). Не боятся они, что без вентилятора норм. Что думаете?
    Всем заранее спасибо!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @vik807, использую мотоциклетную зарядку на 12 В.
    Для мелких АКБ отлично подходит.
    Комплект с разъемом и крокодилами.
  9. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Спасибо, но у меня цель купить один ЗУ достаточно универсальный, а не два.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мой стоит 2000 и выполняет локальную задачу. - ТО аккумулятора у генератора.
    Лежит на куске эппс на снегу. и заряжает АКБ.
    Я не парюсь.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так вы какой будите заряжать иногда?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так на автоматических есть кнопка выбора. Заряжать аккумулятор от мотоцикла или авто. Или просто блок питания. В первом случае ток ограничен 2 ампера, во втором 6 ампер. Заряжаю и на машине и на райдере аккумуляторы.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня есть такая зарядка. Кнопка мотоцикл есть. А вот ток для этой кнопки не указан.
    Хотя для AGM 18 а. ч. может и прокатит в качестве быстрой зарядки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну обычно на мотоциклы больше 20ач аккумуляторы не ставят. Да и при зарядке она показывает первоначальный ток.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто налить воду толку будет мало. Надо разряжать и кипятить слегка несколько раз. И не факт, что будет положительный результат...
    В это тему есть спецы по этой части: https://www.forumhouse.ru/threads/582307.
    Я лишь чуть-чуть развлекаюсь. Раз валяются и денег не просят почему бы не поразвлекаться:)...
    Кстати, сейчас развлекаюсь с такими же АкБ.
    Какого года выпуска они у Вас?
