Вода из крана на кухне пощипывает. Не правильное заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Павел20001, 04.10.24.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень нужен профессиональный совет! Пытался разобраться в вопросе самостоятельно, но не хватает знаний!
    Ситуация следующая:
    Есть дом в СНТ в Московской области, в дом заходит СИП-4 4х16 от Трансформаторной подстанции, подстанция новая, расстояние от дома до ТП около 50 метров.
    Вводной автомат 4х полюсный, нулевой проводник заходит в него, из него идет на счетчик и со счетчика на УЗО 300ма, из УЗО идет на "Нулевую" колодку с которой уже уходят провода на розетки.
    По всему периметру дома выполнено заземление из 3-х метровых штырей, соединенных между собой металлической полосой, провод от заземления заходит в щиток в доме и идет сразу на колодку "Земли", откуда уходят провода заземления на розетки.
    Колодка Нуля и Земли между собой не соединены!
    Один из автоматов отключает провод, который выходит на улицу и питает дренажные колодцы (розетка куда подключен насос находится внутри колодца, постоянно в высокой влажности)!
    Через какое-то время начало срабатывать УЗО 300ма, и его просто убрали из схемы, предположив что это из-за "уличного" автомата, который находится во влажной среде и "ничего не поделаешь"!
    Второй момент - на кухне под мойкой установлен измельчитель отходов, и когда он включен в розетку, вода из крана достаточно ощутимо пощипывает кожу (особенно если есть какие-то ранки), или если касаться за руку человека, который другой рукой касается воды из крана, возникает необычное чувство, как бы наэлектризованности что ли в месте прикосновения...
    Если измельчитель из розетки выключить, то вода перестает щипать!
    Передо мной сейчас стоит задача исправить заземление, если оно организованно не верно и вернуть на место все УЗО, которые были удалены!
    Еще одно УЗО было снято около 3х лет назад, которое стояло после 3х полюсного автомата, который отключает электрический котел, после снятия узо котел работал нормально, автомат не выбивало!
    Буду благодарен за советы с чего начать?
    Нужно ли соединить колодки земли и нуля в щитке в доме?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как те вообще ЭЭ то подключили? У нас в обязалово 0 и заземление в уличном щитке соединять..Без этого не подключают..Так что соединяй.
    А если дома ище электробойлер стоит, то по любому надо соединять.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    1. Починить/заменить неисправных потребителей.
    2. Вернуть 300мА УЗО.
    3. Добавить 30мА защиту на всё.
    У вас сейчас возможны смертельные токи!
  4. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Никакого щитка на улице нет, СИП-4 сразу со столба заходит в дом, и уже в доме установлен щиток.
    Как раз в следующем месяце начинают выносить счетчики на столбы, но будет установлен пластиковый щиток на трубостойке, в котором будет только вводной автомат и электросчетчик, провода из которого так же будут идти в щиток в доме.
    От трансформаторной подстанции идет только один PEN проводник, провода изолированные, на столбах повторного заземления нет.
    Если я правильно понял, то в доме используется схема заземления ТТ, при которой нельзя устанавливать перемычки между шиной с Нулем и Землей.
    Но при которой обязательно нужно использовать УЗО после вводного автомата.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете показать подробные фото то что вы описали?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Короче, представь, пожар на подстанции, и на ноль попадает фаза..У тя нахрен сгорает дома вся техника что включенна в розетку) Ну а если моешся в это время с электробойлером тя просто убьет сразу)
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А можете посмотреть на опоры ВЛ расположенные дальше по улице?
    На них тоже НЕ выполнено повторное заземление?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измельчитель имеет деффект...дает утечку тока на корпус и на воду.
    Вариант 1. Проверить надежность заземления измельчителя.
    Может где-то провод не присоединен или нет контакта в паре "вилка - розетка".
    Вариант 2. Отремонтировать или заменить измельчитель.
    Общая информация.
    Тип заземления и конструкция заземления никакого значения в данном случае не имеет.
    УЗО должны стоять на все группы потребителей.
    Но не факт, что УЗО поможет.
