Что делать с почернением бревен деревянного сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JSmitt, 03.10.24.
  1. JSmitt
    JSmitt
    JSmitt
    Здравствуйте.
    Заметил, что часть бревен моего сруба (дому примерно 30 лет) начала чернеть. Почернение находится именно под трубой водостока. На ощупь бревно сухое, нет никаких признаков трухи или чего-либо другого нет, просто поменялся цвет. Ранее эту стену сруба я ничем не красил, а вот соседнюю много лет назад красил олифой, после чего она приобрела темный цвет.
    Я думаю снять трубу водостока, зачистить всю стену шлиф машиной, а потом покрасить антисептиком (с колером по темнее). После чего сделать тоже самое для соседней стены, которую когда-то красил олифой.
    Почернение бревен — это грибок? Стоит ли проходиться шлиф машиной по всей стене сруба, которую я не красил (там где нет почернения)? Стоит ли проходиться шлиф машиной по стене, которую красил олифой (впитается ли антисептик в противном случае, может будут закупорены поры дерева)?
    Почерневшие бревна:
    Сторона дома, которую когда-то красил олифой:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Это не чернота а гниль. Менять бревна
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @JSmitt, похоже на выход пара/дыма. Вентиляция в доме нормальная, или где найдёт щёлку воздух, туда и идёт? Влажность воздуха сколько и при какой температуре?
  4. Oblunov
    Oblunov
    Oblunov
    Если крошится, то плохо все
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом так и просит - покрась меня!
  6. JSmitt
    JSmitt
    JSmitt
    @Professional менять бревна слишком накладно. Разбирать дом, ставить новые бревна ... Это очень дорого все выйдет.
    @3484070 в доме нет печи, поэтому дыму взяться неоткуда. Пар? Ему тоже взяться неоткуда. А вот с вентиляцией, действительно, могут быть проблемы. Есть погреб, который затапливается талой водой каждый год. Быстро и своевременно откачивать воду получается не всегда. Также нужно сделать дополнительный "воздуховод" в фундаменте, пока их всего 3 (два с одной стороны - два вынутых кирпича из фундамента, один с другой). Внутри сруба бывает сыро, поэтому я его стараюсь чаще проветривать. Отмечу еще две вещи:
    1. Птицы растаскивают паклю, которой когда-то конопатили сруб.
    2, Последние две зимы внутри сруба на потолке образуется небольшое обледенение и иней. Я это связываю с сыростью внутри, а также с тем, что птицы растаскивают паклю, могут образовываться щели, через которые ветер может что-то надуть.
    В общем, как вы и сказали, где найдет щелку воздух, туда и идет. Влажность как-либо специально не замерял.
    @Oblunov ничего не крошится. Бревна, как бревна. Единственное, что на них появились черные пятна. Бревна сухие, крепкие.
    @Петрович да, но сначала решить вопрос с пятнами на бревнах.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @JSmitt, увеличивайте количество щелей, отверстий, держите окна открытыми постоянно. Вам нужно увеличить воздухообмен для осушения воздуха. Если обеспечите выход влаги через иные отверстия, то возможно почернение не будет прогрессировать.
    "пар" в данном контексте это теплый воздух, содержащий больше влаги, чем уличный холодный.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Первое фото. Ясно видно, где на краях еще теплится форма жолоба, там черное. А где он разогнут снегом и льдом, там белое. Так белое это последствие намокания стены, а черное это край намокания.
