РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Проблема давно никто не знает причину. Что зимой что летом. Запускаем котел температура нагрева 40 50 54 градуса работа котла как положена включился отключился Выставляем 60градусов и более котел работает без отключения. Радиаторы все греются. Система 2 трубная ленинградка. Отапливаемая площадь 150кв.На каждой ветке по насосу. Подскажите что можно попробывать.
Вам 50⁰ хватает, наверно нет, но эту температуру котел не в состоянии удержать, мощность котла больше, чем нужно. А 60⁰ удерживает бесконечно долго.
@Gaz3110, очевидно, что пламя котел модулирует. При ниже 60, видимо, мощность модулированного пламени превышает теплопотери дома, поэтому отключается. При выше 60 уже нормально, выходит. У вас котел почти без запаса мощности, то, что работает без вкл/выкл это хорошо же, к этому все и стремятся.
По договору увеличил мощность котла до 35квт.Котел ёще не ставили. Я Вас правильно понял лучше пусть работает без остановки. Зимой за газ 6-7т выходит. А разве для котла хорошо что он постоянно работает.
На форумах считают, что хорошо, а тактование, когда очень часто вкл и выкл, считают злом. А правду, если узнаем, то не в этой жизни.
Причин много. Выше про теплопотери сказали верно, как и про постоянную работу. Если давление газа ниже номинала-будет также. Если будет забит фильтр газового клапана-будет так же. Надо проверять все, чтоб быть уверенным
