Открытый камин для мастерской. Пробуем делать
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glaz2137, 02.10.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда с закрытой дверкой...:aga:
  2. vvu
    vvu
    vvu
    По честнаку - если это некая пром-зона и с электричеством нет проблем - надо излучающий инфракрасник. Быстрее и эффективнее ничего не будет.
    Галогеновые лампочки для прожекторов - пальчики - они дешёвые - поставить две последовательно, чтоб быстро не перегорали - и направить в рабочую зону - греть спину. включать/выключать на входе/выходе...
    Т. е. купить два галогенных прожетора ГО - только включить (скоммутировать) их последовательно (пару)
    Направить - куда требуется...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно вы и правы. Сам в санузле в нашем деревенском доме на потолке имею 0,8 кВт ИК-излучатель. Установил на датчике определенную температуру, включил, - потеплело, отключился. Похолодало - включился. Нам нравится.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так купите воздухогрейная печь Торонто 100 и не взрывайте себе мозК.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Порадонте: не ГО, а ИО...:hello:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот это точно не куплю.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Вы находитесь на такой стадии, что сделав фигню и даже в душе признав что сделал ерунду, скорость признания и главное озвучивания что лохонулся - стремится к нулю.
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Размеры своего открытого камина брал из книги Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин "Бытовые печи, камины и водонагреватели" (в сети есть), глава 2, табл. 6. Камин работает, не дымит.
    Всё связано и проверено столетиями - сечение, высота трубы, размеры портала.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Спасибо! А то немного с зубом ошибся. Если дрова лежат близко к порталу, то немного может и проскочить дым в помещение. Субботние опыты показали.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну это Ваше мнение. Я же пока ставлю опыты. Зима все расставит по своим местам.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Открытый камин -это пережиток средневековья. возрожденный во времена СССР.
    на многих дачах их ставили...как-то сам чуть не угорел..лет 20 назад. типа шибер прикрыл лишку.
    если чутка напрячься -то можно на робаксе дверцу сварить.
    а вообще камин-это чисто ведро ...для любителей помедитировать на огонь..со стаканом..в мерзскую погоду...знаю пяток владельцев каминов...топят по 2 раза в год...лень..однако.
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Буржуйка ведро чугунное с дверцей, а открытый камин это не так просто ..
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если цех 90м2, наверное высокий потолок, это целый зал, однозначно надо делать камин и не металлическое фуфло, а настоящий, классический, открытый, кирпичный под штукатурку примерно как в фильме "Гусарская баллада", что избежать дымления можно посмотреть видио от Михалыча их Махачкалы (он там об эффекте Коанда говорит и показывает)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да..открытый камин требует расчета ..и притока и высокого дымохода...
    + крепостной истопник и дубрава в собственности
    поэтому его можно ставить в замке вельможи...
    цех обогревают либо от отдельной котельной (в случае водяного), либо ведра булерьянного типа или жидкостные теплогенераторы.
    открытый камин МЧС не примет и накажет...и обязан наказать.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Это пишут в книгах всякие авторы у которых нет каминов (эти писсатели часто переписываю друг у друга одно и тоже) на самом деле каминный очаг широко распространен в т, ч на Аляске
    Я уже порядка 20 лет топлю камин (кроме зимы) хотя и печь в домике есть,
    Касаемо отопления мастерской автора данной темы, то раз он работает с металлом наверное в мастерской нечему гореть, или почти нечему, и потом можно (и нужно) сделать щит при необходимости закрывающий портал камина
