Дренажная труба вместо канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем KonstantinChik, 02.10.24.
  1. KonstantinChik
    KonstantinChik
    KonstantinChik
    Добрый день!
    Приобрел участок, после его расчистки обнаружил канаву (дренажную), идет с соседских участков через мой и в пруд.
    При выравнивании участка, думаю избавиться от нее (засыпать), но не хочу навредить соседям.
    Какую трубу и какого диаметра положить, чтобы её засыпать?
    Если закопаю гофрированную трубу с прорезями и фильтром, с моего участка тоже будет собираться в неё вода?
    Вообщем прошу совета, как поступить в такой ситуации!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Это единая/общая система водоотведения и её надо сохранить или можно переделать сохраняя общую работоспособность системы.
    Лучше канавы, водоотводящей трубы нет. :)
    А как это можно посоветовать не зная ситуации и без расчета?
    Рискните положить трубу с диаметром не менее 40 см, может быть угадаете.
    Можно ориентироваться на сечение канавы.
    Будет как собираться и отводится, так и поступать в грунты на вашем участке при критичном наполнении.
  3. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Закопать канаву на своём участке. Выкопать канаву в обход своего участка. Если соседи будут против прокладки канаву по их участкам, то просто на своём участке канаву закопайте.
  4. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Я бы не закапывал, расчистил, углубил, уложил мембрану, обложил камнями, сделал декоративный мостик, фонарики, по берегам клумбы...
  5. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    Я тоже обнаружил бетонные лотки вдоль границы участка через некоторое время после покупки. Подумал еще, как хорошо, есть куда воду отводить. А весной оказалось, что по этим лоткам мини река бежит с таянием снегов (со всех полей выше), да такого объема, что после снежной зимы эта речка разливается и заливает не только мой участок, но и соседние)
    Поэтому, надо посмотреть)
    Ну и посмотреть на трубу (её диаметр) в прудик. Но, опять-таки, в нашем случае лежала труба диаметром 40см, и оказалось, что её нужно поменять на 100см, чтобы переварить весенний объем воды (в остальное время почти сухая лежит).
    Вместо канавы планируете трубу проложить длиной не менее 20м? Чистить как её будете при необходимости?
    Рассмотреть бы возможность канаву вдоль границы проложить.
