Дом из газобетона по мотивам MIKEA 5
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VadimP1, 02.10.24.
  1. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    ППС-16Ф слабо паропроницаем, влагу не накапливает.
    Почитайте про системы СФТК ("мокрый фасад"), именно такое решение применяется в моем случае.
    Если вы про очередность текущих работ - изучал вопрос, пришел к выводу, что в текущем календарном графике и при применяемых материалах можно делать внутреннюю и внешнюю отделку параллельно, риски незначительны, летом все нормально будет просыхать внутри и снаружи.
    Тему прокурил всю: https://www.forumhouse.ru/threads/358991/
  2. andrudi
    andrudi
    andrudi
    Стена где нет второго света, по сути становится несущей
    Внизу монолитный, вы имеете ввиду балки над окнами ?
    Крыша не будет выдавливать стены, без связки монолитным поясом, со внутренним стенами (завязать монолитным поясом как на картинке как минимум)?
  3. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    Со строителями поговорил - опирание ферм на газобетонные перегородки есть, но сами перегородки армированы, фермы не тяжелые, основное опирание в любом случае на монолитный периметр. Проектом и расчётами монолитная связка по внутренним стенам не предполагается.
  4. andrudi
    andrudi
    andrudi
    Армирование перегородок вы имеете ввиду штробление газобетона и закладывание арматуры? Если это то это как помню не усиливает газобетон по нагрузке сверху. Это армирование применяется для больших пролетов (на растяжение "вдоль" пролета) и для того по сути чтобы на стенах не появлялись трещины присущие газобетону. Но главное понял проектировщики рассчитали, что хватит и вашего варианта, чтобы стены не заваливались и не трещали под нагрузкой для вашего региона по снеговой нагрузке. Не мог ли на всякий случай дать контакты проектировщиков (в личку) или расчет по снеговой (какой коэффициент, кг и так далее они закладывают), у меня все же более суровый регион и думаю лучше бы проверить подобное для себя, есть сомнения.
  5. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    Да, именно так.
    Да, конечно, напишу.
  6. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    Практически закончена внешняя отделка дома, осталось в этом году по планам: входная дверь, отделка отмостки и цоколя. Терасса, наверное, уже в следующем.
    Внутри закончена проводка электрики, идет подготовка к монтажу теплого пола.
  7. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
    Доброго времени суток! Как Ваши успехи?
  8. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    Здравствуйте! Всё в порядке, заканчиваю внутреннюю отделку, впереди монтаж первой линии забора, ворот, калитки, а так же изготовление терассы и патио.
  9. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
    Тогда ждем свежие фото)
