Поплавковый выключатель на системе воды (скважина с баком)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vashnovosel, 13.03.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день всем!
    Наверняка много писали, но что-то тем столько, что упоминание просто не нашел.
    В общем так:
    Скважина, скважный насос, накопительная емкость 500л с аэратором (компрессор), фильтр/фильтры и т.д.
    В емкости - насос с поплавком на подачу в ГА. Здесь все понятно (посоветуйте насос, что бы ГА накачал и имел поплавок)
    В емкости нужно поставить поплавок, но с обратным принципом - он должен включать скважный насос при уменьшении уровня и иметь защиту от "дребезга" контактов.
    Можно сделать и на обычных поплавках и сделать инверсию переключающей релюхой, но может быть есть и обратные поплавки?
    Или (если их продают отдельно) можно просто перекоммутировать контакты самого поплавка на обратную работу? Но у него, наверное, нет внутри защиты от дребезга?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поплавок, насколько я знаю, устройство универсальное. То имеющее как контакты на замыкание, так и условно на размыкание. Важно, какие провода будут задействованы. Обращайтесь к дилерам, они и подберут Вам нужные модели поплавковых выключателей.
    А что так Вас интересует дребезг контактов? Вы что будете коммутировать "поплавком" цифровую технику или насосный агрегат?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При увеличении объема емкости, естественно, происходит увеличение возможного дребезга контактов при их коммутации.
    Вы же понимаете, поплавок (по идее) тупое коммутирующее устройство, и он врядли надежно и с первого раза может скоммутировать пограничное состояние контактов на скажем широкой емкости большого объема.
    Здесь бы поставить микроконтроллер, реагирующий на первое срабатывание и не отпускающий до победного конца (требуемого уровня), но сейчас просто на это нет времени, все буду делать зимой, а пока, нужно как-то понять, как сделать быстро и забыть на 6-9мес.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, с гистерезисом таких выключателей могут быть проблемы, равно как и с их надёжностью. Есть конечно контроллеры уровней (типа СКЛ и ему подобных), но их надёжность также не 100-процентна.:( В дополнение к сказанному: https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/849-avtomatika-dlya-skvazhinnyh-nasosov.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все ясно...
    Есть у меня схемка, делал на 5руб. отечественной логике простую замену бистабильному реле, естественно, с защитой от дребезга контактов.
    Но питание 5В , тогда уж нужно блок питания ставить и силовое реле :(
    Не думал, что придется не только строить, но и снова паять...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких схем полно. Если применять для этого не логику, а обычные биполярные транзисторы и электроконтактные датчики уровня - всё работает достаточно надёжно!
  7. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    Ставили обычный поплавковый выключатель без всяких наворотов, развязывали по принципу выключателя на лампочку, никаких реле не применяли, на емкость 400 литров насос со скважины малыш далее в систему Грундфос с автоматикой. Уже год работает абсолютно нормально, никаких проблем. Хотя нет, есть одна проблема с поливом огорода. Грундфос более производительный, бак не успевает накачиваться, но для домашнего пользования объема хватает. И у поплавка кстати 3 провода коммутации включить можно как угодно хоть на замыкание, хоть на размыкание.
    Забыл... Самое важное было грузик на проводе отрегулировать!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как он регулируется?
    У меня на дренажнике нет никакой регулировки и грузиков...
    Грузик сами ставили?
  9. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Регулируется длинной провода и перемещением грузика по проводу. Схема обычно прилагается к поплавковому выключателю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На дренажнике применяется поплавковый выключатель, который уже сбалансирован под конкретную модель насоса.
  11. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    грузик в комплекте с поплавком идет. и просто двигается по проводу. если не ошибаюсь отдавали за поплавок 1. 3 тыра...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1300р?
  13. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    да где то в этом районе могу конечно и ошибаться так как год уже прошел но точно не дороже
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Охренеть, пардон за мой французский... Поплавок в магазине стоит 500 руб. Что до "гистерезиса" - там внутри магниты, так что шарик - контакт туда-сюда не мотается, дребезга нет, включение - выключение очень четкие. У меня такой поплавок уже три года в бочке "плавает".
  15. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    у нас один магазин на весь город ими торгует и то один два у них на СКЛАДЕ где же правду искать нету выбора.
    а по работе действительно нареканий никаких работа очень четкая.
