Отвод ливневых вод в колодцы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем st8899, 01.10.24.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Вводные данные:
    Имеется дом с крышей площадью 240м.кв и 3 точки слива.
    Разбивка примерно такая - 100м.кв первая точка, 100м.кв. вторая точка и 40 м. кв третья.
    Участок не большой, всего 6 соток. Ливневой канализации нет, на дорогу или к соседу уводить нельзя, плотная застройка ИЖС.
    Территориально ЮГ - дожди не частые, в этом году был 1раз дождь летом за 3 месяца...(
    Сейчас +25 дождей тоже еще нет...
    Фундамент - лента на глубине 1метр, на ней плита, на плите уже дом из газика с облицовкой.
    Геология - 1,2 метра чернозем, потом где-то 1...1.5м суглинок, потом глина (рыжая, с которой кирпич делают).
    УГВ - очень глубоко, метрах на 6-8.
    Хочу сделать впитывающие колодцы для того чтобы вся дождевая вода уходила в чернозем (деревьям и растительности будет полезно).
    Вижу это так, для первой точки - где слив с 40м.к.в - сделать яму размером 1м на 1м и глубиной 1,2м. На дне отсыпать крупным щебнем 50-70мм подушку 10см. Внутрь ямы поставить гофротрубу для дренажных колодцев диаметром 400мм (разумеется без дна) и в нее завести трубу из дождеприемника в самом верху.
    Вокруг трубу также засыпать под верх крупным щебнем. Тем самым площадь впитывания будет 5м.кв
    Вопрос - на каком МИНИМАЛЬНОМ расстоянии от ленты фундамента можно делать этот дренажно-впитывающий колодец!
    И второй вопрос какого размера делать впитывающие колодцы на точку с площадью крыши 100м.кв?
  2. st8899
    st8899
    st8899
    Никто не разбирается в данном вопросе?...(
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Речка рядом есть или овраг?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я ориентировался что бы призма 45гр от дна не попадала под фундамент. И учитывал что глина и суглинок водонепроницаемы.
    И еще надо убедиться что у вас нет просадочных грунтов
    А вот такой расчетной методики нет
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Море есть, но не рядом)
    А так это город, ижс. нет, конечно нету никаких речек и оврагов)
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В "плотная застройка ИЖС" должно быть предусмотрено ливнёвая канализация застройщиком или администрацией посёлка.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Никто не разбирается в том, что у Вас там есть на самом деле... не экстрасенсы мы знаете ли. :)
  8. st8899
    st8899
    st8899
    если прочитать первое сообщение, то можно получить исчерпывающую информацию.
    /зы: вопрос закрыт, колодцы сделаны.
