Может ли диаметр трубы обвязки котла быть меньше его патрубков?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kristina_S, 01.10.24.
  1. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько критично, если обвязка котла выполнена трубами меньшего диаметра, чем диаметр патрубков магистралей, выходящих из котла? В частности, у напольного котла Виссман Витогаз 100 (мощность 48 кВт) подающая и обратная магистрали на 1 1/2", а присоединили к ним полипропиленовые трубы 1 1/4" (размер трубы 40х6,7). Насколько это допустимо? Влияет ли это на что-либо?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду 26.6 мм
    Ду 40
    Наглядно - критично, Ду не рекомендуют заужать. но в целом от все СО зависит
  3. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    Что вы имеете ввиду под все зависит от СO? При каком условии допустимо такое заужение?
  4. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    Точно :( Получается, внутренний диаметр в дюйм всего вместо положенных котлу в полтора(
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При небольшой нагрузке/мощном насосе
    Вы бы закрыли топик да в одном все обсуждали, всю вашу СО
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если он работает на стрелку можно хоть 32 мм сделать)
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/33053417/ в том то и заковыка на схеме ГС нет и по словам хозяйки нет и опасаются ставить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    почитал, смешно, налеплено смешное и решения ищут смешные,
    мы же все знаем что трубы подбирают по нагрузке а не резьбе на котле)
    если это 15 лет проработало, то трогать руками смысла нет, а настроить автоматику конечно надо
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что сказать? :close::flag::close:.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неизвестно как это проработало, люди еще не зимовали
  11. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    От котла до коллектора? То есть заужение трубы в этой части допустимо, правильно вас поняла?
  12. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    Можете посочувствовать) потому что на переделку котельной уже ушло полмиллиона, а она стала работать еще хуже. Работал «специалист» с большим опытом. Поэтому теперь вникаем сами и переделывать будем сами в отсутствие доверия к мастерам (у нас работы не только в котельной, каждый второй - рукожоп по цене профессионала).
  13. Kristina_S
    Kristina_S
    Kristina_S
    Работало это не очень хорошо. Про энергоэффективность вовсе не приходится говорить (не буду вдаваться в подробности, там швах). Ну если на 5 радиаторов стоял насос 25-80, о чем говорить? Когда-то давно хозяин купил самое лучшее для своей котельной, но мастер, который собирал ее, начал за здравие, а закончил за упокой. Еще и антифриз был в системе, который съел кучу всего. Потом его сливали (до нас) из-за этого, но обвязка котла и в целом система сильно пострадали. И вишенка на торте - железистая вода, которая оставила толстенный слой внутри трубы обвязки не глядя на систему фильтрации. Там много чего в этой котельной, еще и мастер, которого наняли мы, вынес нам бюджет и сделал еще хуже. Теперь нужно устранять косяки, поэтому обратилась за советом сюда, а судя по комментариям (не вашим) получила еще и высмеивание.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Kristina_S, ну по поводу "высмеивания", если где-то и было что-то сказано с иронией, но не по злобе, а чтобы не применять ненормативную лексику.
    только :close::close::close: остальное непечатно, самое мягкое руки из того места на котором сидят, вместо головы то на чём сидят (это по адресу "мастера" слепившего систему жизнеобеспечения 15 лет назад). Вы то здесь коим боком, если в тот момент вообще знать не знали о подобном чуде. Дом 2 этажа 200..250м^2
    То что прошёлся по приведению системы в штатное работоспособное состояние, абс. не по злобе и без информации о нынешних вложениях в модернизацию котельной.
    Здесь два момента:
    1. в профиле не указан регион расположения дома;
    2. Вы обратились на ФХ как в службу 911, сначала в розетку... дым пошёл - читать мануал.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Консультант на месте. Точка, нечего добавить.
