Влажный песок под стяжкой. Помогите советом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем RiddleMar, 30.09.24.
  1. RiddleMar
    RiddleMar
    RiddleMar
    Добрый день.
    Прошу помочь с решением проблемы.
    Фундамент - ЖБ плита с ростверком.
    После того как контур дома закрыл и сделал по бетону коммуникации, покрыл бетон черной мастикой и накрыл пленкой (Гидроизоляция плиты).
    Далее, насыпали влажного песка около 15 - 20 см (была весна), утрамбовали песок, далее положил 5-ку пеноплекс и 5-ку маты теплого пола на пеноплекс (То есть 10 см над песком).
    Через несколько дней залил все полусухой стяжкой 8 см.
    Повторю, была весна, и я по не знанию, вместо того что бы просто стёжку пленкой накрыть, дополнительно ее еще водой пролил (везде писали что нужно проливать, что бы она не потрескалась от быстрого осушения). Чего делать было не нужно, так как и так было очень влажно в доме.
    Положил плитку еще через 1.5 месяца как стяжку залил (мне показалось она высохла, на влажность не проверял).
    Итог, - через месяц плитка начала бухтеть, одну плитку сняли проверить, - клей полностью на плитке и отстал от Стяжки, а между клеем и стяжкой влага.
    Снял всю плитку на первом этаже, отлетала с клеем и вся была влажной со стороны Стяжки.
    Там где нет теплого пола, сделали дырку до песка. Песок влажный (что не удивительно, так как влаге деваться некуда).
    Сущу стяжку уже месяц теплыми полами и осушителем воздуха (поддерживаю влажность 30%).
    И не знаю, что делать, то ли просто стяжка не Просохла в первый раз до конца, то ли она теперь никогда не просохнет из-за влажного песка под ней, и влага так и будет проникать через 10 см пеноплекса снизу в стяжку.
    Пожалуйста, помогите советом. И кто как подобные проблемы решал.
    Спасибо.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне кажется, влага не может быть причиной отставания клея в теплом отапливаемом доме.
    Или клей плохой, или в полусухой стяжке мало цемента (если материал стяжки остаётся на клее).
    Попробуйте использовать клей класса C2 S1 (можно на кусочке попрообвать выждав недельку)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или ещё вариант, тезка: слово "влага" у топикстартера в реальности означает откровенную воду.
    Т. е. если воды чрезмерно, то ничего не схватится/не зацементируется.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не похоже что плитку в лужу клали...
