Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Многие просто не понимают, как работает флажок круиза. Он не дублирует газ. Он позволяет уменьшать обороты при полностью нажатом курке газа. То есть если нужны меньшие обороты, то без него нужно держать курок пальцами в нужном положении, что при длительной работе может напрягать. Здесь же курок всегда прижат к ручке, что дает полноценных хват всеми пальцами. А обороты можно выставить ползунком.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Надо звонить узнавать, цкпы спе
    В принципе можно отрегулировать на полный газ или чуть менее, я сам этим собираюсь заняться, чтобы не жать на гашетку часами а просто косить долго однообразную траву, кидая валки
  3. virung
    virung
    virung
    Смотрите как получается. Нажимаем ручку газа. Нажимаем кнопку фиксации, которая у вас стрелкой обозначена (ручка нажата до конца). Ручку круиза в самый низ, получаются полные обороты. Руку кладу на ручку сверху. Кувалдометры здоровенные, ручка тонкая, держать неудобно, поэтому сверху кладу. Получается ручка газа зафиксирована на полных оборотах, обороты можно круизом менять.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не будут у вас полные обороты. Я же написал как круиз работает. Как описали будут те обороты, которые и должны быть для холодного запуска, не более того. Круиз не прибавляет оборотов.
    Когда кнопка зафиксирована разве ручка нажата до конца? Ни на одной косе такого не было. Она чуть нажата.
  5. virung
    virung
    virung
    В принципе та и есть, круиз дает полные обороты.
    Ну тогда я так не буду косить.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Несколько лет работаю с таким круизом. Мне кажется Вы еще не разобрались до конца.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вариант - черной изоленты побольше намотать. :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замотать вместе с курком. И работать только ползунком.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А ведь вариант!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да. И для заводки можно дать малый газ и для работы в полные обороты. Все регулировать ползунком.
  11. virung
    virung
    virung
    Да все я понял. При круизе на половину, при полном газе обороты будут меньше.
    Если круиз внизу полные обороты будут? Будут. Я нажимаю на гашетку. Круиз в нижнем положении. На макс. Будут полные обороты? Будут. Так что мне мешает зафиксировать кнопкой курок газа?
    Я объясняю что ли не так?)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кнопка не зафиксирует при полностью нажатом газе просто.
  13. virung
    virung
    virung
    В вашей тоже нет,)
    Да как нет то! Она прижата вплотную к ручке) а у вас не до конца?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть положение для заводки у вас это фиксация полного газа? Очень странно. Обычно это фиксация курка в чуть нажатом состоянии. Для облегчения запуска.
    Если она фиксирует курок на максимальных оборотах, то можно работать. Но повторюсь, очень странно это все. Затейники маруямовские.
    А расфиксация как происходит? Курок то полностью нажат.
  15. virung
    virung
    virung
    Да нет, она полностью нажата, круизом выставляем обороты для холодного запуска.
    Я вам завтра видео сделаю, посмотрите, а то может я туплю.
