Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. 2513md
    2513md
    2513md
    Так они по сути и были у меня. На пустой башке без лески я раскручивал движок до означеных в паспорте 10500. С выпущенной леской 3мм. - 9000об/мин. Накрутил до 9600 с леской - косить не смог, машина не тащит. Это всё у меня получилось выкрутив винт ровно на один оборот по часовой. Начал откручивать назад постепенно по четверти, чёткая тяга без провалов появилась, когда отвернул назад полоборота. Померял обороты движка 9400 получилось. Отвернул ещё четверть - упали до 9300 лучше по тяге не стало. Вернул эту четверть обратно, получил обратно 9400 и на этом всё, остановился. Получается в итоге я плюсанул пол оборота винта, получил в плюс 400 оборотов движка, ну и на покосе как бы разницы с заводскими настройками не заметил... Поэтому и написал, что зря возился, можно было и не трогать вовсе... ...А, ну ещё расход проверить на покосе, как последнюю манипуляцию. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да. Главное заманить в силки. :)]
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всё правильно, - в независимости от модели техники на обеднённой топливной смеси максимальные обороты будут выше без рабочей нагрузки. Максимальную производительность двигатель выдаёт на обогащённой/мощностной топливной смеси при оборотах ниже максимальных, но из-за отсылки к экологии, повышенному расходу топлива и большего количества отложений продуктов горения смесь принято регулировань до нормального качества по принятым стандартам стехиометрии.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так то, за лям - казахская отвертка. Аллюровская сборка, местная.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и 2 кВт тут, похоже, чисто китайские. Иначе и леска была бы не 2.4, и ширина кошения не 42 см.
  6. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Нердва, Пермский край
    Доброе время суток, очень нуждаюсь в помощи по выбору бензотриммера.
    Давно ни чего не писал - сложно формулировать свои мысли, хотелки.
    Наверное, начну по порядку, как я думаю.
    В данный момент имеется forza f430 (заводится и работает, хватает на бак, минут 40 +-, после этого на горячую не завести, пока не остынет. Советы по реанимации не нужно - я устал от него - пусть умрёт своей смертью! 8 лет преклонный возраст для китайца.)
    2 года назад достался forza f340 работает нормально, экономичнее в разы по сравнение с первым триммером, но заметно слабее. Так же как и предыдущий, весь у же переделан, короче, тоже устал я от него.
    Суть вопроса, выбрал я пока что триммеры, но не знаю, как обычно, что лучше, бюджет максимум 17000 руб:
    1. Champion T444S-2 выбрал ещё осенью, тогда цена была 11000 руб, сейчас 16000+
    2. CHAMPION T394FS-2, цена та же.
    3. CARVER GBC-31F примерно 13-14тыс. руб.
    Заранее ответы на вопросы (вводная): участок 75 соток, трава обычно по пояс, диском косить не вариант, много мусора (не смотря на то, что каждый год чищу, камни, проволока, корни, кусты, да и рельеф сложный и т. д...), только леска. Последние годы кошу пауком.
    Кошу примерно раз в месяц, где то треть участка с мягкой, трубчатой травой, типа одуванчика. Остальное я бы сравнил с осокой. Весной косится легко, а вот осенью, когда трава лежит, это писец.
    Ни когда не видел 4т триммеры, обзоров очень мало на данные модели, из хотелок, хотел бы узнать, как они в сравнении с тем же 444? стоит ли их брать? Какова их надёжность и ремонтопригодность в так сказать домашних условиях? Сам склоняюсь к выбору 444. Хотелось попробовать 4т, но если они не очень, то подскажите, стоит ли брать? надеюсь на помощь. На выбор у меня 3 дня, до зарплаты)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    444 без вариантов, 4т это или Хонда или Макита, остальное от лукавого. Хотя 75 соток кущерей это умахаться. Может МБ с косилкой?
  8. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    К сожалению, не вариант, есть горки и ямки, очень не ровный ланшафт (перепады высот так сказать, много нужных кустов), да и бюджет не тот.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    1. Champion T444S-2 - 1.6 кВт
    2. CHAMPION T394FS-2 -1.2кВт
    3. CARVER GBC-31F - 0.8 кВт
    Для 75 соток с покосом раз в месяц - выбор очевиден ;)
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Там же у чемпиона ещё 463-я модель есть, мощнее 444-го... По ценнику только не знаю, можно её до 17к найти, нет... Машина посвежее 444-го, да и отзывов толком нет, но по логике должно быть ещё лучше 444-го. Хотя..., на 75 соток я бы искал что-то попроизводительнее, думал бы, ужимался, искал варианты, но китайца не брал бы...
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    ну 444-м так себе такое косить.
  12. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Вот именно, не хочу больше "китайца", хотя и чемпион китаец) 444 край бюджета, я не за день выкашиваю данную площадь, обычно уходит 3-4 дня, но очень надеюсь сократить время на покос и на обслуживание.
  13. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Я вот сейчас только понял. я не правильно задаю вопрос.
    Для себя, по 2т я определился, как оказывается, меня очень устроит 444, его я, наверное и возьму.
    Но хотелось бы понять, 4т сильно хуже в данный бюджет? 16000руб?
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну вам, в принципе, по 4Т ответили - Хонда, Макита. Это будет существенно дороже вашего бюджета. Всё остальное хлам. В двух словах для понимания сути - при прочих равных тх 2Т будет существенно мощнее, чем 4Т, из минусов - громче и прожорливее... 4Т на низах со старта будут поприёмистее, их задушить не так легко, как 2Т, но это хорошие 4Т, а что там в хламе бюджетном твориться, никому не ведомо... В любом случае, за малую денюжку 2Т более выигрышный вариант...
