Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тяжеловата для такой мощности. 4Т той же мощности меньше весит. Даже с тахометром.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    Согласен. Вообще непонятная машина. Нах там на полтора киловатта активная антивибра вообще нужна?... В своё время рассматривал 656-ую без активной антивибры...
  3. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Знатоки, просвятите, за счет чего у чемпиона 444 мощность 2.2л/с при 42куб, в сравнении с допустим 523м чемпионом (1.9л/с при 52 куб)? Там более совершенный движок, по идее и кушать должен меньше? Благодарю...
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У Husqvarna 143R-II, с которой скопирован двс на T444, паспортная мощность 1,47кВт/2.0 л. с. на 7500об.мин. Кто из них - завод (Linyi Dazhuang Machinery) или владелец торговой марки (Champion) завысил характеристики - нет особого смысла разбираться...Если верить инструкции, то макс расход топлива у T444 и T523 одинаковый и равен 610 г/кВт·ч.
  5. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    на сайте посмотрел 610 и 710 расход соответственно.
    Пытаюсь вникнуть стоит ли почти полуторная переплата за 444й.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я по инструкции смотрел. Думаю, что стоит: Редуктор, двойной фильтр, диаметр штанги, увеличенная прокладка между цилиндром и глушителем, крепление кожуха. Это из того, что вспомнил...В инете есть видео разборки T444 - посмотрите...У меня особых претензий T523S-2 нет, разве, что к подрезному ножу, хотя сейчас бы, наверное, EVOline BCG 52 ES AV взял.
  7. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Переплачивать или нет, каждый решает сам для себя. Сходите, к дилеру, благо они на каждом шагу, пощупайте обе модели. Кстати у Виллартек есть аналог по сравнимой цене. https://villartec.ru/motokosy-i-trimmery/benzinovye-motokosy/cb-143
  8. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    нет у меня таких возможностей, провинция завалена хьютерми и тп. Поэтому только онлайн, смотрю на яндекс маркете сейчас 12тыс 444й и 9тыс 523й.
    Спасибо за разъяснения, будем думать.
  9. 2513md
    2513md
    2513md
    12к это очень хорошая цена. Я так мыслю - взять машину за 20к или за 40к, тут есть над чем подумать, без сомнения, а 3к разницы - с одной стороны любая разница она разницей и остаётся, а со второй...
    523-ий это 50 кубов да ещё и с меньшей производительностью, если 444-ый действительно так хорош, как о нём отзываются. 50 кубов это литр смеси в час, просто потому, что это 50 кубов...
    Поэтому да, думать надо...:)
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Но 50 кубов лучше тащат катушку с толстой леской по густой траве.
  11. 2513md
    2513md
    2513md
    Поэтому надо думать. Тут жеш тож нюансов хватает... Я, например, ставлю максимально тонкую леску из возможной. Машина рассчитана на 3мм. леску, я ставлю 2,7мм. Бурьян этот диаметр уже тащит. Расход лески больше, но скорость покоса тож выше. Причём ощутимо выше в общем объёме покоса. А главное и машине легче, и мне... При приоритете, чем быстрее, тем лучше, я выбрал такой вариант... Но знаю товарища, который и на 55-ку ставит 3мм. Ему так комфортно... :)]
  12. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    50кубовые есть в пользовании: патриот 555хт - не пошел с новья, хотя и работает, но не то... И умирающий, весь штопаный (лет 10 ему) калибр - ему на смену заказал 444й, посмотрим что за машинка.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне тоже :)]. на 33сс - 3.0 кругляк. расход мизерный. триммер на подкос и неудобья. расход более тонкой лески просто раздражает.
  14. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну вот и ответ. Мы разные, задачи у нас разные, ну и т. д. На кратковременный подкос, ну, в принципе, почему бы и нет. Когда леска улетает прям на глазах, да, раздражает, но когда косишь долго и машина не тащит, раздражает ещё больше. Средние участки у меня 15-20 соток, как правило расчистки, приведения в порядок 2-3 раза в год. Участок - от 3-ёх до 4-ёх часов занимает. На больше времени я не согласен. Расход - намотка 5м. лески аккурат на бачок смеси. Привык. Устраивает...:)
    Причём в таком темпе подметил - что 2,7мм., что 3мм., особой разницы нет. 3мм. конечно чуть дольше держится, но абсолютно не критично... Выйоживания с сечениями тож не оч люблю, обычный кругляк предпочтительней, хотя могу и квадрат поставить, сечёт лучше, держится дольше, но и машину нагружает больше. 2,7 квадрат считай то же, что и 3мм. кругляк. Вариант с ножом даже не рассматриваю, участок, на который приезжаешь пару раз в год, даже знакомый - хрен угадаешь, что там словить можно...
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно, мне казалось, что кругляк нагружает больше, так как он не режет, а перебивает.
