Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как думаете, почему ИП Перков АА продает одни и те же изделия по 50 разными торговыми марками? ELECTROLITE, Partner for Garden кстати, среди них ;)
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Второй вопрос, уже личный.
    На моём триммере, как и на каждом, есть возможность управлять подачей газа курком. И есть возможность зафиксировать кнопкой определенный режим и продолжать работу без переходов на газ/не газ, это называется «холодный запуск ДВС». Я не пользуюсь таким способом.
    При зафиксированной кнопке не знаю, на какой это степени мощности в %% соотношении, как и не знаю о расходе ГСМ. Но косить - кошу.
    Предположим условия работы на покосе, близкие к идеальным: трава невысокая - до 40 см, не сильно густая, мягкая, сочная; поверхность почвы почти ровная; косится леской. Так дилетански: какая мощность при зафиксированной кнопке развивается ДВС и как расходуется ГСМ?
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Вернусь к моему вопросу. Точно ли там:
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @AlexAnd34, да не заморачивайтесь так с этой кнопкой. Лучше курком работать:) Тапок в пол, и в самые заросли травы. 2Т движок любит обороты высокие. Самое то для него:)
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @luka1988, я не работаю триммером по типу взмах/газ ÷ отмах/сброс газа. Что с леской, что с ножом, что с любой насадкой. Зажимаю курком, если площадь небольшая. Или фиксирую кнопкой, если «полянка» большая и достаточно ровная. Если фиксировать кнопкой, будет ли полная мощность, чтобы эффективно работать и охлаждать 2Т? На то, что громкий звук, внимания нет; но тактильно контролирую работу по рёву ДВС.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    AlexAnd34, как и вам терять время пытаясь тут выяснить что это за изделие. Пенсионеру точно оно не надо, тяжёлое, прожорливое и с неизвестной наработкой на отказ. Посмотрите есть ли на него запчасти.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сколько работаю своими косами, не практикую фиксацию кнопки газа, для меня никакого толку от этого нету, ибо проседает не только мощность, но и обороты, получается, леской глажу траву, а мне надо ее выкашивать. Да и привык работать тапок в пол. Смысла не вижу в этой фиксации в режиме покоса, от слова совсем. Но, просадка мощности и оборотов хорошо заметна.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не будет полной мощности. Даже половины не будет. По идее с нажатой кнопкой и катушка то крутиться не должна.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    AlexAnd34, всегда пожалуйста, а так для того, чтобы советовать что-то нужно больше вводных, таких как частота покоса, состояние участка, предпочтения леска/нож, ну и в вашем случае то, что будет пользоваться пенсионер. Отсюда, вес, лёгкость запуска по хорошему уровень вибрации. Не забывайте озвучивать предполагаемый бюджет покупки. На сегодняшний день Чемпион 444 это бестселлер среди китайкос.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Участок 12 или 14 соток, достаточно ровный, не замусорен. половина в травах, бурьяны прошлогодние. Вторая половина с ухаживаемом огородом, плодовые деревья по всей территории. Частота покоса - не знаю, по мере необходимости. Леска, нож, диск - что в комплекте будет. Мужичок, хоть и живёт бирюком, но не страдает алкоголизмом, крепок и здоров для своих 65ти лет. По бюджету, пенсия у него 14500₽!, остальное «добирает». Электрический я ему советовал купить, хочет на ДВС. Штанга разборная, для удобства хранения и выезда на покос (конкуренции нет у нас, база клиентов у меня уже своя наработанная есть и постоянная, а у него - поиск; если мне нужно будет - возьму в напарники, почему и не «послал» его). Я предложил ему мои услуги, но..., думаю - понятно же. И Чемпиона т444-с2 он не «потянет»
    Ладно, купим ему что-то как-то нечто...
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @AlexAnd34, есть еще лютый вариант, в днс висит в продаже оазис за 4к. Гарантия вроде бы есть, если что, можно обратно вернуть.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Зафиксируйте курок кнопкой и пальцем попробуйте дожать заслонку на карбюраторе...и поймёте,на полном газу будет работать триммер или на 2\3 от максималки...Охлаждение будет, а эффективной работы ...не будет.
    Почему не будет крутиться на кнопке?...Холостые " на слух и на глазок" настраивают по катушки, а на кнопке - это уже на много выше холостых.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Сегодня обязательно попробую, спасибо за совет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я когда завожу с нажатой кнопкой, сцепление еще не схватывает.
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Вообще-то должно. В любом мануале настройка холостого рекомендует выставлять обороты до момента схватывания сцепления. Т. е. любое мало-мальское нажатие на газ - редуктор начинает вращаться, а уж в полгаза косить можно...
