Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    иридиевые НЕ ?. там центральный электрод нак иголка :|:
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Что за масло, фото канистры есть?
  3. 2513md
    2513md
    2513md
    Я стараюсь косить по жаре. Правда у нас и не бывает такой лютой, под сорокет. В прошлом и позапрошлом сезоне лето было жаркое и сухое, достаточно долгий период держалось около +30°С. Такая температура вполне приемлемая для покоса. Машины нормально переносят такой режим. Пару раз попадало косить в дождь и сразу после него. Личные впечатления - и мне дискомфорт, весь в *овне, и косе тяжелей. Мокрая травяная масса и перемалывается тяжелее и ворочать её тяжелее... Конечно, когда просто пасмурно и прохладно это идеал, по кайфу всем, и оператору, и косе, но такое выпадает, как джекпот в казино. :)]
  4. 2513md
    2513md
    2513md
    Я не моторист, далёк от этой всей тематики, но иридиевые это вроде не очень давняя тема, в 70-ых вряд ли такие были...
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @2513md, свечи, в китайпроме, личный опыт - да всё равно, какие. Щеткой типа зубной с щетиной из меди тщательно пройтись вдоль всего ободка свечи, потереть этой же щёткой справа-слева центр и загогулину в свече, канцелярским ножом аккуратно прочистить паз между центром и загогулиной, при необходимости - лёгкими постукиваниями совсем немного уменьшить зазор. Свеча работает! Другое дело, когда воздушный фильтр грязен и газотопливная смесь с пылью - как-то раз помогал конкуренту с триммером, за "спасибо", так вот - он с изумлением смотрел на мои "камлания и танцы с бубнами вокруг L7T. Потом для него открылся мир очистки воздушного фильтра и карбюратора простой волосяной щеткой для очистки кухонной плиты. После чего я сказал "Крекс, пекс, флекс" и, подкачка праймером ТМ, нежная заводка его BT520. Сперва густой сизый дым, через пару минут на ХХ (холостой ход) - нет дыма, уверенный рокот ДВС, улыбка до ушей конкурента. Я расчищал участок под строительство коттеджа, а конкурент на другой стороне грунтовой дороги пытался завести косу для покоса травы вдоль забора. Мне надоело наблюдать его попытки, взял свои инструменты и подошёл помочь.
    Вот такой набор щёток 135₽ РФ:
    Купил два набора - триммеру и пиле - по комплекту
  6. 2513md
    2513md
    2513md
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В инструкции к Deko Александра вообще 1:25 написано.
  8. 2513md
    2513md
    2513md
    Как-то контролировал пару раз состояние свечи в процессе работы. Думаю так - качественная смесь и ничего чистить не надо. Сколько ни откручивал, не наблюдал на электродах нагара в количестве, требующего очистки...
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Про исправный инструмент и нормальные рабочие обороты не забывайте
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Можно по подробнее про лодочное масло.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Правильно, стерильность - наше всё. А с пылюкой в карбюраторе не пробовали? У меня как-то по моему незнанию, стал глохнуть мотор. Потрясающе потряс триммер, заработало. И заглохло. Залез глазом в бачок, чисто, подача есть. На язык - работа магнето, есть напруга. Ну ладно, а что ещё? Чисто на догадках - воздушный фильтр! А там пыли и костры - как шевелящейся массы вшей. Очистил, смазал, запуск и УРРРРААААА! Горький опыт.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Владимир, это рекомендации. И в 1÷25 пропорции - обкатка. Потом уже 1÷40. Я поначалу и обкатку, и работу на 1÷25 делал ТС. Маслопотёки по бензобака, нагар возле выхлопного патрубка... Почитал тут, посмотрел там, понял идеально - 1÷40.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Хозяин - барин.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Вы по этой инструкции рабочие обороты с катушкой выставьте. ;)
