Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Там будет в 99,99999% киловатт замеренный по китайской технологии, Стига это не производитель а бренд перекупщик китайских изделий.
    Вытрите вал насухо и снова смажьте, как по инструкции, смазка стареет при эксплуатации и уходит, насыщается влагой и сохнет, вплоть до заржавления вала легко может дойти, не слушайте тут икспердов. Так же добавьте в редуктор, оттуда у любых кос почуть чуть выгоняет смазку, только не полностью набивайте а грамм 10-15-20.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    Не факт. Стига, это не бюджетный трёхкопеечный Китай. На более мощные их машины смотрел и обзоры, и отзывы, ни разу не проскочило, что с мощностью наёпывают... Производительность устраивает владельцев, ...да и по ценнику стиги дороже китайских эфок и олек...
    10г. - это полный объём заполнения взрослого редуктора ...:)]
    Совет загнать ...-15-20 грамм смазки в редуктор, ...такой себе совет...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    В 545rx уходит и 15 гр, если пустеет, да и в эхо 22 вроде 10 гр уходило при редких смазках. Хотя да, надо с 5 грамм начинать а там смотреть добавлять или нет по факту, прокручивая вал редуктора пальцами, главное не набивать плотно.
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Зачем? Человек 6 раз покосил, у него коса еще обкатку только прошла.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У подобных гусей, которые любят побольше и почаще, в последствии смазки внутри штанги накапливается до самой первой демпферной втулки, в следствии чего смазка начинает разъедать резину первой демпферной втулки, - втулка начинает гулять по штанге, не редко появляется вибрация, - если речь о штанге с втулками. Также гусям не ведомо о том, что самая главная смазка в редукторе - смазка подшипников, затем червячной пары. Очень часто дешёвые покупные "редукторные" смазки нестабильны (также как и часть дорогих брендовых), начинают течь наружу, вымывая нормальную смазку подшипников, в следствии чего подшипники не выхаживают свой ресурс. Червячная пара же изнашивается в большей степени из-за убитых подшипников, по причине перекосов ведущего шпинлеля относительно ведомого из-за люфтов подшипников. Поэтому, если штатная смазка редуктора не лезет со всех щелей наружу и редуктор работает тихо и мягко, нехер в него лезть. Из всех разныз редукторных смазок, которые использовались за долгие годы, только одна соответствовала всем параметрам - это Киориц Эхо. Все остальные брендовые кратно хуже. Про китайские тюбики со шрусовой смазкой внутри вообще молчу...
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тоже такая понравилась. Перед самым этим купил гигантский тюбик не помню сколько грамм, теперь всё ей мажу.
    Реально хорошая.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А у меня штилевской полтюбика осталось.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Самый большой по объёму был у меня 300 грамм. Покупал два таких тюбика. Один из них куда-то делся, так и не смог найти. Последними приобретёнными были макита и универсальная хускварна. На хускварновской смазке один из редукторов стал повизгивать. Нужно будет разобрать и пересмазать макитой.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, наверное 300 гр на глаз. Белый просто полиэтиленовый тюбик в обычной картонной коробочке. И к нему накручивающийся носик.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Штилевская кусторезная получше на серьезную технику. Но теперь начнем Мотул полусинь маловязкую
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Да, оно. У меня первый на 50гр был, затем уже по 300 грамм.
  12. 2513md
    2513md
    2513md
    У нас со смазкой на редуктора вообще жопа полная. Выбор мизерный, из того что есть покупать вообще ничего не хочется... Скрепя зубами пользуюсь маноловской ep-2 с дисульфидом молибдена... Вообще всю продукцию Manoll обхожу стороной, но деваться некуда... Сомневаюсь в её качестве, но всё равно ничего нет. Есть ещё тюбик вообще какой-то хрени
    IMG_20250617_210428.jpg написано, что тоже молибденовая, но эту вообще стрёмно загонять. Цвет, как у солидола, чуть темнее...
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Думаю, что всё же нет у вас проблем с наличием смазок. Пробуйте запрашивать в поиске по артикулам.
    Makita 199450-5
    Oleo-Mac 0010-00677BT
    Stihl 07811201117
    Husqvarna 5039764-01
    Echo X695-000000, X695-000010
  14. 2513md
    2513md
    2513md
    О, сча попробую так, а то по запросу "смазка для редуктора" одна шляпа выскакивает...
    Поискал - нихрена... :)] Хускварну только на Вайлдберризе нашёл, и Олео Мак по 40$ за тюбик 125г. :)]...
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Попробуйте такую. https://www.wildberries.by/catalog/166818415/detail.aspx
