Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    К true Solo эта китайская поделка не имеет никакого отношения. В качестве бытовой косы с хохоряшками и как надеюсь более качественная альтернатива дешманским китайцам пойдет.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Судя по фабрике Shandong Huasheng Pesticide Machinery, это Kasei. Прямого аналога не нашел, есть с 63 кубиками 1.9кВт/2.6л.с.
    https://en.hszt.cn/Products_detailed/200.html
  3. 2513md
    2513md
    2513md
    Их там два. Вот этот 251-ый и ещё 151-ый есть с 1,9кВт. Интересные, но учитывая ценник я бы на проф эфках остановился бы. Ценник почти такой же, чуть выше, но Эфки, какие бы они сча ни были, всё равно больше доверия вызывают...
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
  5. Profile
    Profile
    Profile
    В ВИ
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Увы, не покажу. Выкинул...
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Ваша конструкция совершенно другая, даже близко не похоже.
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Сожалею. Дважды: не моё личное изобретение и что вам попалось что-то другое.
    Фото ваше мне уже не нужно. Я применяю для расчистки до земли этот тип насадки "Паук". Те же ≤ 380₽. У меня их три штуки, одинаковые. В процессе работы можно просто водить насадкой по поверхности земли, вырубает до корней - но пыль, песок, прочие мелочи (гвоздик, осколок стекла, саморез и прочее), защита нужна. Можно поднять, удерживая на весу штангу (регулировку центра крепления ремня и саму РПС сделаете под себя, нетрудно), в таком случае можно скашивать на нужной высоте от земли.
    Леса 4 мм, леса 3 мм, леска оранжевая 2,4 мм - для сравнения. Рулон в теплую, с малым количеством ПАВ и СМС (поверхностно-активные вещества и синтетические моющие средства), воду. Нарезка по 440±5 мм отрезками, отрезок стеклоарматуры, к нему закрепляю все отрезки лесок и оставляю до утра в фотокювете в том же растворе. При использовании - 3÷4 отрезка крест-накрест, винтом фиксация. Бурьяну, высокой траве, нетолстому камышу - страшно, стоит до последнего, но ложится. Стекло таким образом не бьётся, работать лучше с защитным кожухом и лицевым щитком (выбор защиты - ваше личное дело).
    Намотались на "Паук" волокна травы или кустарника, верёвки - обычный канцелярский нож. Что-то прочнее, тесьма упаковочная, полиамидный шнур, проволока, кабель? - не проблема: пассатижи электрика.
    Всю мелочь, типа шестигранных ключей, два свечных ключа - плоский и фигурный. Нож канцелярский, пассатижи - в пояс монтажника поверх РПС, сзади сбоку слева. Туда же запасные две головки "Паука". Фото - для примера с "OZON".
    IMG-20250615-WA0009.jpeg IMG-20250615-WA0011.jpeg IMG-20250615-WA0015.jpg IMG-20250615-WA0016.jpg
    Надеюсь, что мои советы пригодятся в практической деятельности многим.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Ваш паук однозначно интересней по конструкции. Мой даже затянуть как следует не получалось. Несколько минут - и леска вылетает.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Не мой это паук, я его купил, четырежды по ≤380₽ на озоне. Один вчера износился и в мусорку. Три - работают.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @hotag, а можно фото насадки - оригинал Орегон паука, что вы используете. Интересно будет вечером глянуть. Пожалуйста!
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такие, решил эту использовать как основного паука на своих косах, она лёгкая для лёгких кос и достаточно мощная для тяжёлых. Сейчас время освободилось, как раз начну обкашивать здания ей, ещё доделаю на другие диаметры лески, у меня 3 мм и особенно интересует испытать на тонкие диаметры, на 2 мм сделаю, сдвоенный ус демонстрирует чудо стойкость к обрыву.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Что-то аналогичное я видел, надо будет попробовать такую паучиху. А сдвоенный ус, действительно, меньше в разы, изнашивается.
