F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Истерика Моцарта
    По расчету Пупкина абсолютные теплопотери Моцарта в 2,53 раза больше.
    Что практически соответствует исходным данным
    и уже приводились Пупкиным
    Пятно контакта дома с грунтом у Пупкина 2,45м2 у Моцарта 150м2
    в 61 раз больше
    Пупкин может выложить рабочую и исполнительную документацию.
    У Пупкина все по взрослому строилось, с технадзором :)] и надзором самого Пупкина.
    И купил он свою хибарку после завершения строительства, когда его все устроило. И расположение большей части крыши - строго на юг, под СП :)].
    Поэтому у него все центральное, за что Пупкин не переплачивал ни копейки: газ, вода, канализация, подземная линия электроснабжения к новой 2КТП-630, ввод десятки у которой тоже подземный (грозы пофиг)
    Участок на господствующей высоте, при ливнях не затапливаемый от слова совсем и расположен выше верхнего бьефа Краснодарского водохранилища, любые катаклизмы не страшны.
    К чему это, к инженерному подходу выбора на старость лет - беспроблемного жилья для себя любимого и обязательно одноэтажного.
    Насмотрелся в свое время на стариков которые не могут подняться на второй. Повидал и стариков со сломанной шейкой бедра.
    Ну что еще расскажет Моцарт? ;):aga::)]
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Эта перемычка не сплошная. Она состоит из двух перемычек - одна на наружном ряде кирпича, вторая на внутреннем. И между ними пенополистирол 10 см.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Эта стена стоит на утепленном ФС блоке. А вот на соседних ФС блоках которые не утеплены (с предыдущей фотки на которой дети поливают водой) - стоит плита холодного тамбура а не стены дома.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В вентиляцию. Вы же сами сказали.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Шнуроколотун!
    (Шноракалутюн)
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пятно дома Пупкина точно совпало с могилой на кладбище! (Он сам это сказал!)
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вот поэтому то у Пупкина нет никакой теплоемкости (накапливающей летнее тепло под домом к началу зимы и зимний холод к началу летом) - поэтому что чуть что- Пупкину нужно постоянное отопление с ранней осени до поздней весны и постоянное охлаждение летом. У него без этого суточная температура резко улетает на 10 и более градусов. А у меня только на 0,5 градуса именно из-за мощной плиты фундамента, утепленной с торцов и далее во все стороны от периметра. Этим и обьясняется 6-месячный отопительный сезон у пупкина и крайняя важность кондиционирования летом чтобы избежать пекла в доме. И он по себе судит о других.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Неоднократно приходила идея поставить ЛИФТ на второй этаж.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зашибись значит на кондиционер денег нет типа не нужен а о лифте думает.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О перемычке над окном у тебя никто ничего не спрашивал.
    бла-бла-бла заболтать тему ;)
    Нет у Моцарта утепленных ФС
    У Моцарта нет вентиляции?
    ню-ню трепи языком дальше. Тебе виднее, за дорогой напротив городское кладбище.
    Живет Моцарт между кладбищем и полигоном и качает целебную водичку
    А что же совпадают столбики у Моцарта и Пупкина в декабре, феврале и марте
    И в январе бы совпали, если бы Моцарт сам себя не спалил в своем эксперименте
    И почему Баракуду тоже приходится топить 6 месяцев, как и Пупкину. И кондиционером пользоваться ;)
    Нет у тебя никакой теплоемкости, все грунт забирает, теплопроводность высокая, а терморазрыва нет нигде.
    Ни под плитой, ни под ФСками, ни под стенами
    Торцы какую площадь имеют и какая площать подошвы - 150 м2
    И по периметру дома голые ФС-ки с прямым контактом всем ветрам. ;)
    Все течет под дом и на улицу. Зато зимой Моцарту не нужен холодильник, "текущий" подвал полностью заменяет
    Как хорошо видна температура грунта на глубинах до 2 метров по всем месяцам года
    0-5 зимой и 20-25 летом :)]
    Источник https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/temp_grunt/climate_sprav-temp_grunt_3492902259.php
    У Моцарта бла-бла-бла
    У Пупкина конкретика с цифрами и фактами
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да это у Моцарта типичное бла-бла-бла
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С чем согласен в абсолюте, Моцарт может пережить жару в подвале.
    Сыром и душном, но прохладном.
    Прикольно мигрировать
    лето - подвал
    осень - 1 этаж
    зима - 2 этаж
    весна - 1 этаж
    лето - и опять подвал
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    О греющем сплите тоже думаю.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все обратите внимание какая конкретика у Пупкина: на его картинке написано что это температурный градиент под ОТКРЫТЫМ грунтом! Чертов манипулятор и дезинформатор!
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Прямо сейчас в Краснодаре нереальный сильнейший ливень и затопленные улицы а над свалкой опять солнце! Проплешина без туч и там опять все сухо!
    На фото с солнцем просматривается силуэт свалки и прямо над ним единственная дыра в облачности!
