F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    А что со статистикой фактора ветра?
    Понятно, память у пупкина закончилась и иные чем теплообмен факторы не обработаны. No memory error.
    Пупкин не может даже определиться - есть у меня вентиляция или нет, в одних сообщениях утверждает что из за дырявой гипервентиляции все тепло уходит и рисует высокие черные столбы, и тут же в следующем сообщении пишет что у меня вентиляция нулевая и дети задыхаются внутри дома без кислорода. Я так и не понял - у меня вентиляция колоссальная или на нуле? Если колоссальная - значит обвинение от пупкина о мучении детей ложное. Если на нуле - значит рисование черных столбов на диаграмме ложь.
    Если вентиляция в норме то зачем пупкин истеричит тут много лет про неправильную вентиляцию.
    А для читателей скажу что у меня активная адаптивная вентиляция. В случае влаги или некондиционного воздуха в вентканалах включаются моторчики с вентиляторами, а после просыхания моторчики выключаются. И когда население сокращается соответственно моторчики в вентканалах не работают.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Моцарт очень хочет свои 59% дров заболтать ветром и вентиляцией
    Столбы показали всю твою ложь
    Эксперимент был инициирован Моцартом, а не мной
    А мои расчеты доказали, а гистограмма наглядно показывает всю синхронность зеленых и синих столбиков в декабре-феврале ДВУХ сезонов.
    Что является подтверждением 59% дровяного отопления Моцарта
    Все расчеты читатель может проверить
    1 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33720408/
    2 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33721880/
    3 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33723265/
    4 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33724814/
    5 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33727494/
    6 серия https://www.forumhouse.ru/posts/33736236/
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Красивая табличка сама по себе не является доказательством. Цифры в колонке дрова вписаны в колонку произвольно и не были рассчитаны правильно. Когда Пупкин говорит что табличка составлена по моим данным, он говорит о других колонках. А в эту он вписал данные от фонаря без расчета. Так и делается классическая дезинформация.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы же сами сказали что от вентиляции зависит 60% Теплопотерь дома. Вы же сами сказали что это самый важный фактор, и тут же отказались его учитывать. А второй по важности фактор это обдув холодным ветром наружных стен дома и, экстраполируя январские данные на декабрь и февраль, отказались проверять силу холодного ветра обдувающего дом в месяц эксперимента и в иные месяцы зимы. Вдруг в январе ураган холодного ветра а в иные месяцы штиль? Будут кардинально разные Теплопотери дома при одинаковой дельте температур. No memory error.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Классическая дезинформация: Пупкин говорит о синхронности столбиков двух сезонов (что не оспаривается) как доказательство правильности черных столбов (которые только в одном сезоне). Негодное доказательство, сказали бы физики теоретики.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Моцарт истерит
    Все данные как раз с расчетами :)] ложь Моцарта
    И опять ложь Моцарта. Не было 60% было 40%
    Кровь залила глаза и истерика не позволяет уже ничего
    Синхронность фактических затрат (не дров) подтверждает правильность расчетов.
    Основа как раз расчеты ;):hello: по данным эксперимента Моцарта
    То знаменитое замещение дров за 7 дней эксперимента на 861 кВт*ч
    Моцарт после первой серии расчетов уцепился за эту цифру, радуясь что может её выдать за все дрова ;):aga::)]
    Не скрою я умышленно разбил дальнейшие расчеты на серии и ждал когда Моцарт начнет радоваться :)]
    Из песни Моцарта слов не выбросить :aga:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    59% дровяного отопления,
    59% лжи,
    5 лет
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так что со статистикой ветра? Сколько процентов в теплопотерях даст ураган холодного ветра по сравнению со штилем? 80%?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Самая главная информация была про 6000 рублей в неделю за электроэнергию, если не топить кочегарку. Всё остальное не имеет никакого значения.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И тогда, когда понял что проговорился с 6000, заёрзал и пошел в отказ
    И сейчас, уже начал заикаться что готов опять эксперименты проводить :)]
    Понимает что провалил всю ложь и даже единственный месяц январь дает 59% дров
    Декабрь, февраль те же 59+-1 %, все как есть на ладони.
    Имидж "Эксперта" и "честного" человека рухнул из-за собственной идеи - недельного январского эксперимента.
    На что надеялся, наверное только на фотографии термометра под копирку. :)]
    Не подумавши, показал всё как есть
  11. int113
    int113
    int113
    Прочитал 60% темы, все понятно, зачем пупкин рвет себе 5 точку не понятно, видимо Моцарт нагадил ему на коврик).Ну честно, зачем это все, если и так все понятно, дрова и так далее, тема не соответствует названию...Смысл тратить нервы и буквы...
    p/s только вхожу в тему солнечной энергетики...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это упражнение у Пупкина "бег от деменции" :)]
    Смысл в том, чтобы люди не повелись на советы (ложь) "Эксперта"
    Особенно многодетные у которых каждая копейка на счету.
    Эксперт то голый оказался (с)
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Дров уходит минимум. Расчеты Пупкина неверны потому что он отказывается учитывать все факторы, влияющие на отопление и теплопотери.
    Например:
    На начало эксперимента (условно, только как пример!):
    Температура массивной плиты пола 1 этажа 15 градусов.
    В доме 20 градусов.
    Отключаем радиаторы отопления и подключаем ранее не использовавшиеся теплые полы первого этажа.
    Львиная доля электроэнергии уходит на прогрев сверхмассивной плиты пола первого этажа с 15 до 20 градусов.
    В доме после этого по-прежнему 20 градусов.
    По окончании эксперимента в доме по прежнему 20 градусов, НО!: плита переклытия пола первого этажа на выходе эксперимента 20! градусов а не 15 как на входе в эксперимент.
    ВЫВОД: львиная доля электроэнергии в неделю эксперимента ушла не на компенсацию теплопотерь а на прогрев сверхмассивной толстенной бетонной плиты перекрытия, которая запасла огромное количество тепла. Если бы в начале эксперимента не использовать теплые полы а продолжать вместо этого использовать радиаторы, которые не отправляют теплоту в плиту а лишь в чистом виде компенсируют теплопотери, тогда бы метод Пупкина посчитал правильную цифру дров потому что электроэнергии на поддержание температуры воздуха ушло бы на порядок меньше чем ушло на прогрев плиты с 15 до 20 градусов.
    По окончании эксперимента мы вышли со следующими параметрами: в доме по прежнему (условно!) те же 20 градусов что и на входе в эксперимент. но ПЛИТА ПРОГРЕТА с 15 до 20 градусов теплыми полами! Тепло (огромное количество!) запасено в плиту помимо компенсации теплопотерь!
    Затем в феврале мы после перехода назад на радиаторы топим значительно меньше чем теплопотери, а долго долго остывающая плита отдает свое тепло (ну или снижает теплопотери через пол) весь февраль. Я топлю в феврале в три раза меньше в целом (электричество плюс дрова), причем электричеством столько же с учетом более холодного февраля, а дрова улетают вниз к нулю.
    Получается что неделя эксперимента показала завышенный расход электричества на величину, ушедшую на прогрев плиты (соларбат сможет эти киловатт часы посчитать по разности температур плиты 15-20 градусов и массе бетона в этой плите). А еще тепло ушго на нагрев подвала под плитой. А нагретый подвал тоже в феврале сраболтает как частичный теплоаккумулятор, и даже находящаяся ниже плита фундамента это тоже теплоаккумулятор - все это вместе впитают кучу электроэнергии, которая бы не была затрачена если бы в начале эксперимента я не переключился на отопление теплыми полами вместо радиаторов.
    В результате всего сказанного Пупкин допустил колоссальные ошибки в подсчете теплопотерь, которые повлияли на расчет дров. Это не какие то процентики - это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ГРУБЫЕ ОШИБКИ в его расчетах, исказившие картину отопления в разы и на порядки.
    Поэтому его черные столбы и не стыкуются с моими фактическими закладками дров даже близко.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Прямо сверхмассивная? Как в дом заходишь так вертикально стоять на возможности? Ползать приходится. :)
    Какой же объем у этой плиты? 50 кубометров? :)
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну на самом деле не так уж оно и понятно было.
    Моцарт, очень много скрывает, часто откровенно врёт, и применяет манипулятивные формулировки. Чаще всего говоря о частном случае в формулировках общего. Т. е. если Моцарт говорит в доме 20 градусов, и предположить что он не соврал, это означает, что в доме 20 в данную секунду, а не то что в доме поддерживается температура 20 градусов, как это воспринимают нормальные люди.
    Или "камин используется только в критические морозы". Как это воспринимается? Ну -10 например. Не, ни фига. Я спросил сколько это. Моцарт ответил - ноль градусов. Потом долго говорил, что он пошутил. Оказалось, как всегда соврал. Там уже в +5 кочегарят.
