F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дом не утеплен.
    Изолирован от бетона перекрытия банально только непосредственно "теплый пол" - стандартный пирог пола
    Дом течет в подвал по всем стенам, как по внутренним, так и наружним.
    А с ФСКами которые на улице, также все стены контактирют
    Каждый раз одно и тоже долдонишь как мантру и каждый раз тебе нужно повторять банальный косяк всего дома.
    Дырявого по всему фундаменту, почему ты и перестал использовать "теплый пол" первого этажа :)]
    Все тепло по короткому пути через все стены сразу в подвал и в грунт и через голые ФСки на улицу
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цифры с проекта на стол.
    Мощность отопления и газ тут не помеха, у газового котла мощность также исчисляется в кВт :)]
    И энергетика всего отопления уже в кВт*ч :aga::)]
    Моцарт знает, что эти цифры смерти подобны всей его пургатне
    Поэтому все и прячется.
    И признание что проект то есть и там ведь есть расчет теплопотерь :)]
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Это все бла-бла-бла.
    ТС неоднократно настаивал, что "дворец" возведен СТРОГО по проекту и ни на миллиметр от него не отклонялся.
    Где в проекте эта "плавающая" стенка?
    Наверное нету...
    ТС не поленился достать документацию и показать часть расчетов по теплопотерям.
    Но остальную информацию скрыл, в том числе и по источникам тепла и их расчетным мощностям.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На этом стоит и стоять будет
    Если бы не прижали, то и камин бы был только для души :)]
  5. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Я думаю эту страницу можно запросить у проектировщика. В ней никакой секретной информации нет.)
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да, судя по расчетной температуре в минус 30 градусов - расчет типовой.
    Не под Краснодар ;)
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Ясно дело.
    Индивидуальный проект - слишком накладно!
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я отклонялся от проекта.
    Я сделал подвал которого нет в проекте. Я увеличил площадь второго этажа на 4м2 я заложил теплые полы по всему дому а по проекту они были только в санузлах, я изменил конструкцию стен, я увеличил высоту гаража чтобы в него входили газели а не только легковые машины. Я заменил скрытые балки в перекрытиях лежащие на колоннах на вертолеты. Я увеличил толщину некоторых плит перекрытий. В остальном проект выполнен точно.
    Плавающая стенка присутствует в проекте. Как и плавающий пол гаража.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Проект рассчитан на суровые северные морозы, отсюда и проектная мощность котла. Зачем вам мощность котла из расчета на минус 45 градусов мороза? Для Краснодара эта мощность далека от необходимой.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ее можно купить как у проектировщика так и у меня.
    Могу выложить на бусти.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Там три варианта утепления - слабый для Краснодара, средний для средней полосы и сильный для севера. Я выбрал средний вариант и утепление у меня двойное от нормы предусмотренной проектом.
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    так покажите общественности пару страниц
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так он сейчас соврал о 45 градусах
    Честно смотрит в глаза и врет
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это не по теме. Продолжаем обсуждать бесплатное отопление.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Нет. Я же сказал что в проекте три варианта утепления. Один для минус 15 градусов средней температуры, второй для минус 30, третий для минус 45. Мощность камина выбрана по наихудшему климатическому варианту. А Теплопотери которые вы увидели показаны по среднему варианту -30 градусов.
