1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ремонт после урагана
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elena_msk, 29.09.24.
  1. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Добрый день, в последствии смерча, дом перекосило (приблизительно на 15 см по вертикали, а также при попытке сорвать крышу зависли венцы в т. ч. и внутренние перегородки). Что можно сделать, чтобы отремонтировать)? 20240929_165607.jpg
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Elena_msk, а снег будет ?
    Какой регион ?
  3. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Естественно будет, МО, Клин. Вот сижу и думаю крыша выдержит (ее перекосило за счет того что оторвалась) или нет и доживет до весны? А главный вопрос, как нужно сделать чтобы дом выправить.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Наверняка шканты не могут попасть обратно в дырочки, взять монтировку и кувалдочкой аккуратно подправлять их...
    Яркий пример экономии на узлах Сила.
    Брать домкрат, поднимать и подкладывать досочки под продавленные сваи.
  5. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Не уверена, что узел силы бы помог, учитывая, что дом приподнимало и толкало. Сваи не похоже, что продавило, видно по террасе (связана с домом) стоблы кровлей наклонило. И по торцу видно, что дом как бы толкнуло. Все проемы в торце в форму параллелограма, обсадные коробки спасли, что не лопнули стекла. Дверные обсадные коробки тоже повело в сторону террасы.
  6. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    А крышу демонтировать надо или можно без демонтажа?
  7. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Еще фото, где видно перегородку. А также вопрос, для поставить в шкант, нужно ли демонтировать окна и коробки дверные?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Крышу бы хоть не приподняло.
    Нужно, наверное специалистов, ... ...
    я не спец, бы нанял экскаватор или трактор с высоким ковшом,
    прикрепил у дому вертикально брусья и толкал, выпрямляя...
    бред наверное, может с фундамента съехать.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Мощь! Ничего не скажешь! Я несколько лет назад ехал в Карелию через Вологду. Так на участке между Данилов и Вологда километров 15 сколько глаз видит весь лес сломан на уровне 3 - 5 метров от земли. Колоссальная площадь ветролома. Причем ломало в основном деревья большие и крепкие от 30 до 50 см и более см в диаметре. :(
    Как устоял ваш дом не знаю. По идее его должно было разобрать на доски. Видимо центр прошел где то сбоку.
    Фото не информативные. Но похоже вам правильно советуют про нагеля. Видимо они вышли из отверстий и не дают вернуть стену обратно. Надо залезть и убедится что это так. Тогда пытаться сдвинуть ряд на свое место. Чем, - это отдельная задача.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И еще. Или вы нас за нос водите или фото не ваши. На первых дом собран из бруса 100Х100мм в ряд без запилов. На последних фото явная укладка бруса в "чашу". То есть поперечные ряды врезаются один в другой на половину. Где правда? :cool:
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    В этой теме отлично виден плюс деревянного дома перед всеми остальными..Случись подобное, например, на блочном доме то он был бы точно под снос..Там если бы ураганом крышу подняло и вврвало бы часть стены то дом был бы под снос..Стена дала бы трещины до низу..А тут проблема решаема тем что дом можно разобрать и собрать заново..В дом и есть ответ, что делать..Если правильно, то разобрать до тех мест с которых пошла кривиться стена..Демонтировать все обсады и поставить их заново при монтаже дома..Исправив- проверив тоже утепление возле окон..Полумеры это ничего не демонтируя вызвать кран и каким то бревном типо тарана на тросах бить в стену постепенно ее ровняя и сдвигая пока нагеля не станут на места.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чем помогли бы узлы сила, если бы их без каких либо проблем вырвало и ещё бы внутри стены и загнуло эти саморезы? Тогда только демонтаж дома был бы без всяких вариантов..Этот узел сила молотком согнешь при желании..Ураган такой силы, что может дом поднять их вырвал и загнул бы даже не заметив.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Как в сказке про веник и трёх сыновей.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вот опять достоинство ленточного фундамента.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я правильно понимаю что вы при сборке никогда их не используйте ?
