Может ли отвалиться керамогранит при обработке затирки строительным пистолетом?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Квази2024, 28.09.24.
  1. Квази2024
    Квази2024
    Квази2024
    Здравствуйте!
    Я хочу убрать старую эпоксидную затирку из швов между плитками керамогранита 60х60 (т.е. довольно большие и тяжёлые) и для этого начал прогревать швы строительным пистолетом - после прогрева затирка легко выковыривается канцелярским ножом, но и поверхность плитки в районе шва становится очень горячей. Но пару раз услышал глухой щелчок как бы из-за плитки и решил остановиться - появилось сомнение, а не отваливается ли от температуры под плиткой клей и не грохнется ли она от таких упражнений?
    Может кто-то из форумчан даст совет по опыту - есть риск испортить клей под керамогранитом, что, соответственно, может привести к его обрушению, из-за обработки затирки строительным феном?
    Спасибо!
  2. Квази2024
    Квази2024
    Квази2024
    Клей использовался литокол к80 evo.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Квази2024, учитывая, что любой материал так или иначе имеет свойство теплового расширения, при нагреве плитки она расширяется, а стена не нагревается при этом (или минимально, или с отставанием и т д), то...
    А вообще в жизни чего только не "может" быть.
