Как устроить крышу-террасу в деревянном доме?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем максим78, 13.03.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы ответы были предметными - рекомендую спрашивающим хотя бы проект показывать..
  2. аМУРчик(а)
    аМУРчик(а)
    аМУРчик(а)
    Ну я конечно могу подкорректировать свои (только мне понятные) планы дома.:) Но думаю проще будет просто типового дома фотографию показать) так вот у меня как на картинке (только по другому :)])). Балкон находиться над закрытой террасой. хотелось бы поподробнее о материалах: какая должна быть гидроизоляция, (естественно что подешевле хотелось бы) , как добиться наклона, и какое напольное покрытие лучше выбрать.. Честно говоря о плитке я как то и не думала...
    Просто хотелось бы побольше информации)
  3. BANka
    BANka
    BANka
    Здравствуйте, всем! У меня такая же точно проблема! Где только не искала решение! Столько вопросов: выдержат ли деревянные балки (150*100 - на ребро) нагрузку от верхнего слоя? в какой последовательности что класть? нужна ли стяжка? не будет ли "гулять" плитка, уложенная на цсп?
    пока мне предлагают несколько вариантов:
    1) балки - доска (50*100) с шагом 100 - цсп 16 мм - гидроизоляция на цементной основе - клей - плитка;
    2) балки - доска (40 мм) - гидроизоляция - керамзитобетон - армированная стяжка - клей - плитка
    В обоих случаях пароизоляция и теплоизоляция в межбалочном пространстве.
    Но ни на одном варианте пока не могу остановиться.. 1. потому что не знаю как будет ложиться плитка на цсп. 2. потому что не знаю выдержат ли нагрузку балки...
    Помогите, пожалуйста! Информации в инете, действительно, нет...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Толщина балок зависит от размеров перекрываемого пространства.
    Укажите размеры В любом случае 50 х 100 - эти мало. Разве что 2х2 веранду перекрыть.
  5. BANka
    BANka
    BANka
    Балки сечением 150*100. Стоят на ребро.
    Шаг между балками - 65 мм. Опирание на газобетонные стены. пролет - 2,85 м. Снизу - жилое помещение. Сверху - открытый балкон...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Считать надо, есть программа. 100 х 150 брус сам тяжелый, под собственной тяжестью прогнется.
    Мне больше для таких целей 200 х 50 нравится и с шагом 60.
    Программа здесь есть, скинут.
  7. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Beamcalc называется программка, которая Вам, скорее всего, понадобится и в дальнейшем. Найдите и загрузите себе. Расчёт по Вашему конкретному запросу прилагается. :hello:
  8. BANka
    BANka
    BANka
    Спасибо большое. Я уже делала такой расчет. А можно спросить: почему Вы задали нагрузку по площади 300 кг/м2? Почему не 450? И еще вопрос. Я не очень понимаю, чем отличается нагрузка по площади от распределенной нагрузки? Подскажите, пожалуйста!
    Заранее благодарна!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На газобетон не делают точечную нагрузку- для этого заливают армапояс.
  10. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    На здоровье! :hello:
    Я нагрузку установленную по умолчанию не менял, так как считаю, что превысить её на данной площади вряд ли удасться :aga: ( если только не затащить в дом слона). Эта нагрузка, скорее всего, взята автором программы из каких-то строительных нормативов. Об этом, я думаю, лучше всего узнать непосредственно у автора (кнопка "Помощь")или у профессионального инженера-строителя.
    :hello:
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А рекомендации даете..
    Т.е. вводите человека в заблуждение.
    СНИП "Нагрузки и воздействия" СНиП 2.01.07-85*
    Такое перекрытие нужно считать по сумме нагрузок:
    1.Вес самого покрытия террасы (а оно будет наверняка тяжелей обычного пер-тия ввиду доп слоев. думаю где-то 100-150 кг/м2 в зависимости от конструкции)
    2. эксплуатационные нагрузки (для террас гражд зданий 150кг/м2)
    3. снеговая нагрузка для региона строительства (для Мск 180кг/м2).
    4. ветровая (тут можно пренебречь)
    +коэффициент надежности 1.1
    итого уже насчитали 430-480 кг/м2 (470-528).
    Но это еще не все.. ввиду нагрузки на террасу возникает большой момент в узлах соединения кровли и несущих элементов стен. Соответственно нужно усиливать и пространственную жесткость вертикальных конструкций(в случае каркасного дома).
  12. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Вопрос был задан и висел без ответа долгое время. Я поступил по совести, и ответил то, что знал. Если Вы знаете больше, то поделитесь знаниями без Ваших неуместных (мягко говоря) претензий!
    Как усиливать пространственную жесткость? Пути решения? Усиление чего и в каких именно местах?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эти моменты уже зависят от конкретных планировочных решений. Размешщение окон, размеры элементов, пролеты, высота стен и тд.
    В случае каркасного дома важно сделать раскосы, качественно смонтировать ОСП и, что важнее посчитать несущую способность несущих стоек в контексте возможности изгиба. НУ и сам узел опирания несущих ферм покрытия на стену нужно смотреть, анализировать на предмет возможных подвижек от нагрузок.
    Вам сделали замечание по вполне явному поводу - утверждению, что установленной по дефолту в программке нагрузки хватит для рассчета террасы. Разъяснили почему вы ошиблись и указали на СНиП.
  14. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Отлично. В моём случае ( да простит многоуважаемый ТС), предполагается строительство балкона над жилой ( или так скажем, - обитаемой(ванная, туалет, входящая магистраль и щит разбора водоснабжения) ) террасой. Длина 6 метров, ширина по крыше 3 метра, по стенам - 2.2 м . Я предполагал использование QSB 6-мм взамен ОСП-3 9 мм для внутренней обшивки. Снеговую нагрузку , я,скорее всего, учёл неправильно . Не подскажете - где посмотреть среднее количество осадков в Тверской области ( граница с Ярославской).
    Какую бы Вы предложили использовать доску(брус) для лаг перекрытия и с какой частотой. Какие бы меры ещё посоветовали предпринять мне и ТС?
    Я ничего не утверждал! Я высказал своё шутливое мнение (и только), при этом - чётко сказал о том, кого надо спросить в данном случае( автора или профессионального инженера -строителя)! Перечитайте внимательно мой пост... :aga:
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы можете примерную схемку, план, фасад выложить, чтобы не додумывать, правильно ли я Вас понял. В проектировании принято говорить языком чертежа. Хоть от руки..
    И больше ОСП на стене не будет? или снаружи тоже ОСП? 6ку для стен не применяют - применяют минимум 9.
    В том же СНиП.. там снеговая нагрузка по регионам - Думаю Тверь попадает в зону Мск. 180кг/м2
    ТАкие рекомендации можно дать только рассматривая конструктив а не на пальцах.
    БУдем считать что меня подвело мое ч.ю.:hello:
