Помогите понять какой нужен резервный котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sao80 Алексей, 28.09.24.
  1. Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Оренбург
    Вводные
    - Оренбургская область, зимы в среднем -18...24, до -35 на неделю-другую.
    - угловой (3 стены внешние) таунхаус 285 кв. м.
    - из 300 кв. м.: 150 жилой, 100 подвал, 35 отапливаемый гараж
    - отопление газовое, котел Protherm 40PLO
    - система с принудительной циркуляцией, есть внешний насос
    - на стене висит отключенный котел настенный газовый Neva 20 (кажется), купленный еще с домом, не включался 15 лет.
    - электричество 220
    - горячая вода от двух бытовых бойлеров по 70 и 100 литров.
    Чего опасаюсь - убедился в том, что запчасти на Porotherm могут стать проблемой, в случае поломки будет абзац. Хочу поставить резервный котел на аварийный случай.
    Думал восстановить Неву, но она замучила меня своими проблемами еще в первый год после заселения и надежи на нее как на резерв что то не очень.
    Есть задумка поставить электрический котел. Но поскольку это чисто резервное оборудование сильно вкладываться в него не охота. Его назначение - в случае выхода из строя Protherm не дать дому окончательно замерзнуть на время ремонта.
    Почему бродит мысль применить электрический - ну для подключения второго нет возможности по проекту, нет дымохода и т. д. Хотя можно повесить трехходовой кран на газ (дав обычных) и сделать входы котлов в один дымоход с шиберами. Но электрический кажется все же проще и главное надежнее в части мгновенного включения. Боюсь выяснить при переключении на резерв газового, что пальник не палит, а котел срочно нуждается в обслуживании перед запуском.
    Что скажете, может у кого есть опыт.
    - какой мощности стоит взять электрический, как резервный.
    - стоит ли рассчитывать на электро котел как на водонагреватель (заменить им тен например)
    - стоит ли рассчитывать на электрокотел слега подогревать дом веной/осенью, когда основной котел включать как то рано, но подогреть дом на ночь охота
    Опыта по электрокотлам нет...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sao80 Алексей, про электро забыть лучше сразу. У Вас установленной мощности сколько? 5,5 кВт и что Вы на 200. пусть даже 150м^2 сделаете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери дома ? Изолировать можно 2 этаж/чердак ? Выделенная мощность на дом ?
    С этого надо начинать
    или купить мизуду какую с коаксиалом
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен, чего башку ломать, прикрутил настенник и готово.
    с другой стороны ежли реальное резервирование - то дровяной котел и насос от ибп или гены.
