Котельная и СО+ХВС+ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Andrew19011996, 27.09.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер лучше до стрелки подключить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А она в каком виде сейчас?
    ФГО правильно поставить. НСУ для радиаторов отопления дома добавить. И котлы включить на максимум. На круглый год.
  3. marssss
    marssss
    marssss
    ФГО в смысле не вертикально а горизонтально? А для чего НСУ на радиаторы, прямая не пойдет разве группа?
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Перетряхивайте:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так у Вас в ГС будет постоянно градусов 80*. Это и пойдет к радиаторам. Ну если они с термоклапанами, то справятся. Хотя такая температура в трубах разводки, будет напрягать, если они не металлические.
  6. marssss
    marssss
    marssss
    Переделал схему, посмотрите пожалуйста! Бойлер теперь от котла по приоритету ГВС, смесительный кран на радиаторы добавлен. Спасибо
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел одноконтурный? тогда НСУ на радиаторы не нужен. @marssss, У Вас там рояль еще нигде не припрятан?
    С водопроводом что-то начудили. Разбирайтесь с подключением БКН к ХВС. Фильтры неправильные стоят, на местах, но гранаты не той системы. И с направлением ФГО на рециркуляции не айс. Бак расширительный на обратку переставьте.
    Но все уже ближе к берегу!
  8. marssss
    marssss
    marssss
    1. Котел одноконтурный, да! Я Сразу делал схему без HСУ, Вы сказали что наоборот нужен, так я не только рояль найду но и на барабанах начну играть =)
    2. А что не так с водопроводом? К бойлеру подходит водопровод, на нем стоит группа безопасности, тройник что выше это подпитка котлового контура, в чем чудилово мое?
    3. ФГО на рециркуляции стоит в направлении насоса, чтобы всякий хлам не намотало на крыльчатку насоса!
    4. Расширительный бак с группой безопасности, котельного контура, почему на обратку, ведь как раз превышение температуры и давления выше на подаче, там и ставим или ?!
    Спасибо за ответы!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сразу не было понятно кто котел. по картинке, было понятно, что двухконтурный. Поэтому и нужен был НСУ для радиаторов. Одноконтурному это не нужно.
    Вы красиво рисуете, поэтому визуально, он стоит в другую сторону. Перед ГС фильтр не нужен, хватает котловых.
    Вода в БКН расширяется при нагреве, поэтому нужен ГА (гидроаккумулятор). Он у вас сейчас отсечен от БКН обратным клапаном. Вот пара примеров обвязки.
    b22012326eba9d77477dbd0c4853d46c.jpeg viessmann-2h-konturniy-v-1no-konturniy.png
    @marssss, А зачем вам вааще гидрострелка?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там он не гасит перепад давления от насоса. Все гонится в систему, а не тратится на сжимание груши в РБ.
    Плохо сказывается на мембрану РБ.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Расширительный бак обычно подключают к тому участку контура, где давление воды минимально: ко входу насоса. Этим достигается максимальное использование его объёма.
    Циркуляционный насос обычно ставят на том участке контура, где температура воды минимальна: например, на входе котла.
