Vaillant нужна помощь
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nurlan777, 27.09.24.
  1. Nurlan777
    Nurlan777
    Nurlan777
    Здравствуйте, газовый котёл vaillant. Сервопривод греется не двигается шток не заклинил, подскажите где искать проблему?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если котел не турецкий турбофит, то скорей всего на плате пробиты ключи управления шаговым двигателем 3хходовика. Если его шток не заклинил, как я понял.
  3. Nurlan777
    Nurlan777
    Nurlan777
    Можете фото прислать как эти ключи выглядят и где находятся буду очень признателен
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К моторчику идут 4 проводка на разъем на плате, далее на плате по дорожкам ключи- это транзисторы. Фоток нет. Если разбираетесь в электронике найдете. Характерной будет наличие постоянного напряжения на контактах разъёма, вместо импульсов. ИМХО.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    П. с.
    платы валенков на удивление вполне ремонтопригодны) вы только мастера найдите толкового.
