1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Добрый день! Понравился по дизайну и тх) Yard FOX optima 6151E. Стоит своих 90 тыс? Или есть модели подобные, но дешевле, пусть и страшней?)
    Ковш 56-61, тихий надежный мотор.
    Чемпион в живую не понравился(
    Geos понравился, но в одну стоимость слабей.
    Качество сборки Fox и Geos отличное. Вейму в магазине не встречал еще.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Yard Fox, вообще, не дешевые. На 17 странице есть список рекомендаций от @yury59. Введите в фильтр ваши "хотелки" и выбирайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33086283/
  3. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Ясно. Из таблицы понял для себя, либо Yard 6151 либо ST 761E
    Спасибо Юре!
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да я кронштейн около лотка два болта ослабил и предвинул его поближе к гребенке, было далековато меньше ползуба зацеп, я почти полный сделал немного 1-2мм без упора. Смазал крестовины густой смазкой от гусениц стала намного лучше. В одну сторону вправо вообще огонь без заеданий, в обратку немного бывает подзаедает но уже не напрягает как изначально было.
    По тормозу реально в промежуточном положении ручки - крутится крыльчатка легко.
    да масленка там двухсостовная же - то что в редуктор там похоже на фиксатор какойто усажено (попробую импактов потом выбить ее), а на ней сам клапан как бы повернут для удобной шприцовки он тоже на резьбе - и вот его я просто пальцами выкрутил легко. Туда вставил тубус DDE смазки прижал и даванул, снизу сразу поперла родная более густая смазка - первая мысль да он полный похоже, потом вспомнил что говорят про два плевка с воздухом дальше давлю и так и вдавил полтубуса с шипением воздуха. Далее этот клапан на место пальцами закрутил, затем разводным хотел подтянуть - чуть усилие даешь - соскакивает, в общем както на соплях он держится, но держится. ;)
    Да это говно на пружинке что на выбросе снега из лотка сразу демонтировал выкинул :)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по тому, что у этого ЯрдФокса тоже увеличено выходное отверстие, дальность выброса будет меньше, чем у Чемпиона.
    Хотя Ярд и пишет, что дальность до 11 метров, у оригинальной Стиги, которая прообразом является, заявлено всего 8 метров.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда инфа, что на 6151Е увеличенный в диаметре адаптер и желоб выброса, относительно 4262Р?
  7. Drynia
    Drynia
    Drynia
    Химки
    Ну вот и мой приехал... Надеюсь не прогадал... Спасибо за советы.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ждем отчета;):hndshk:
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У 6151E он такой же, как и у 4262P. Только вот относительно того же Чемпиона и большинства моделей подобного форм-фактора и объема двигателя у брендовых и китайских производителей, он увеличен. Поэтому-то всего 8 метров Стига и заявляет. Ну наши, понятное дело, решили приукрасить, а то 8 может потенциальных покупателей отпугивать.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пора уже "желобы" внутри с нарезкой делать, как у нарезного оружия, что бы снег летел на 35-50метров через пару соседних домов. :aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 4262Р, те же стандартные для 196/212 кубовых - 115/118мм, что и у однообъемников Чемпионов.
    Поэтому и у Ярд Фокса на 61см другого быть не может. А что касается более старшей, 5й Стиги на 66см, с Лонсином на 252а куба, возможно там и другой адаптер, артикул не смотрел, но шнеки и крыльчатка выброса та же, на 300мм.
    4262я Стига, чуть моложе 656го Чемпиона, с теми же ТТХ, крыльчаткой и шнеками, не может быть там практической разницы по дальности выброса. Шляпа все это, никому не нужный теоретический параметр. Вот производительность, влияющая на время уборки, это действительно важно...
  12. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Здравствуйте.
    Начиталась тут и ещё больше запуталась) Помогите, пожалуйста, опеределиться с выбором СУ (бюджет до 200 000, но чем дешевле тем конечно же лучше). Рассматриваю модель с курками для разблока и движками следующих производителей: Loncin, Zongshen, Honda, B&S (но как я понимаю, могут быть проблемы с зап. частями). Как доп. опция было отлично иметь подогрев ручек, но это не критично.
    Выбор пока пал на Evoline. Но ценник у них значительно выше аналогов, у Чемпиона, например, и движки помощнее стоят. Стоит ли переплачивать за Evoline? Возможно, подскажете, какие ещё движки надежные?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для тех, кто всегда кидает снег условно "рядом", дальность не важна.
    А вот если такие условия, что нужно кидать через что-то или в определенное место, которое не очень близко, то тут дальность может быть критичной.
    Если более низкая производительность ведет лишь к большим временным затратам, но задача уборки снега с помощью СУ остается решаемой, то при недостатке дальности, она может стать в принципе нерешаемой.
    И я сильно сомневаюсь, что если бы Стига (и, соот-но, ЯрдФокс) могла бы кидать, например, на 10 метров, об этом бы не написали.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Такое ощущение судя по коробке, что ее с магазина до дома кантовали.
