1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Shel-86
    Shel-86
    Shel-86
    https://redverg.ru/catalog/651/61447/
  2. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Ранее читал, но не обращал внимания на данный момент - удельная мощность. Вернее не придавал этому значения.
    А вот сейчас вопрос стал так сказать ребром.
    Почему удельная мощность считается как объем/ширину ковша?
    Если взять Дензель 711 и Виллартек, то при относительно одинаковой ширине ковша Дензель имеет объем 302 кубика и мощность 8 лысых, а вот Виллартек вроде бы всего 253 кубика но 9 лысых.
    Так почему считается объем, а не мощность?
    У Виллартек мотор Лончин
    У Дензель мотор Вейма
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вы удивитесь, но часто тяжелым гусеницами управлять гораздо легче, чем колесником. Колесник скорее всего начнет терять сцепление с поверхностью где-то на 30 см плотного снега (а у дачников снег именно такай). Вам ничего не останется, кроме как его подталкивать, причем вместе со снегом в ковше. Проверено на практике;) Есть методы (с разбегу, старт-стоп), но для колесника они работают только вместе с мокрой майкой. :)]
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  5. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Аргумент, ничего не скажешь :aga:
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите любое видео чистки плотного (не свежевыпавшего) снега колесником и гусеницами и сами все поймете. Да, гусеницы дороже, тяжелее, сложнее по конструкции и в обслуживании, появляются дополнительные расходники, но есть задачи, которые только им по плечу...
  7. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    А как часто выходит из строя гусеничный движитель? Или что там страдает в первую очередь?
    Если смотреть на гусянках, то думаю что останутся варианты:
    1. Brait BR-1172ELTWS-6 (80к)
    2. Denzel SBL 711DT PRO (98к)
    Brait значительно дешевле.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Главное иметь место хранения доступное для гусениц.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Может я, конечно, что-то не так делал, но мокрая майка (и не только) не раз бывала и с моим гусеничным - на рыхловатом основании гусянки месят снег, а снегоуборщик протолкнуть не могут, и оператору протолкнуть его тоже непросто. Колесник вполне катабелен, а снег из его ковша выбрасывается (на то он и "снегоотбрасыватель"). Неспеша вполне идет и в достаточно глубокий и даже влажноватый снег.
    У меня первая гусянка порвалась на второй неделе (работали в мороз ниже 20). После замены живут уже 11 лет. "Болячки" в целом, наверное, стандартные для снегоуборщиков - ремни шнеков и резиновое кольцо "вариатора". Реже тросики и другие "железки",
  10. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Блин:faq: и тут аргумент, причем более существенный.
    Я боюсь что приеду домой с работы, поеду на дачу и обнаружу снежик вмерзим посреди участка в землю.
    У меня жена, если его не сможет сдвинуть, просто бросит его тут же.
    А вот колесник, даже если начнет буксовать, оттащил назад с включенным ходом, нарыхлил плотный снег лопатой или ледорубом и всё это выбросил тут же СУ, который уже будет идти по чистому грунту, или по дорожке.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так что для колес, что для гусениц место одинаковое (некоторые "проблемы" решает съемный пандус).
  12. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Просто поделюсь опытом. У меня практически условия с Вашими одинаковы: поде, зная дорога 90 м шириной 5, участок внутри дома, где нужно чистить 300 кв. м (отмостка, внутренний двор). Был
    Снегоуборщик toro 38597, ковш 66, движек бригс 1150, об, ем 250 см куб, вес 100 кг, разблокировка-шплинт, стартера нет, подогрева ручек нет, чистил и наслаждался, минус долго чистил, плюс в течении 8-9 лет поломок нет, фрикционный диск стёрся незначительно, ремни и свеча родные, а на редуктор пожизненная гарантия. Продал в последствии пожалел (построил рядом с собой дом сыну, сейчас нужен второй).
    После продажи Торо, купил аренса 28 про на колесах, двигатель бригс 1550, л. с 11, подогрев ручек, стартер, вес 132, разблакеровка так же шплинт, всю свою территорию очищаю быстрее примерно на 1/4 времени от Того, но Ариенс сейчас не захлебываеся, как Торо на больших сугробах.
    На гусянка ни когда не пробовал, но допускаю, что в обслуживании они дороже.
    Но к чему это всё ,в любом случае Вам нужен снежик от 9 л. с. Лично я бы смотрел в сторону дензел, чемпион и Фокс ярд. Вы смотрите снежики на авито, посмотрите там других фирм, но в Вашем бюджете к сожалению нет ничего. Всё нормальное от 9 л. с. стоит от 100 тыс.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Где я это видео уже видел, когда кто-то пытается расчистить снег по пояс каким-то колесником (MTD или SunGarden). Там проезд к даче метров 40. Вот таким же способом, сначала лопатой нарыхлил, потом почистил снежником и снова нарыхлил. Там видео примерно на 30 мин, правда, ... это с ускоренной перемоткой :)
    Вы сколько времени свою 100 метровую дорогу планируете чистить, приехав на дачу?
    Снежник хранят либо в помещении, либо под навесом. Под открытым небом и под чехлом - только при ПМЖ.
    Вспомнил, в прошлом году под конец сезона продавались мощные Verton по очень хорошей цене. Там "тележка" как у Чемпиона (завод Zhejiang Zhouli Industrial). Правда двигатель был не из первой "тройки".
    Конкретно в вашем случае, я бы пожертвовал 302 кубовым "зимним" двигателем у Brait BR-1172ELTWS-6 в пользу 420 кубового общепрома у Denzel SBL 711DT PRO.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вам нужно решить вопрос с расчисткой 120 м. дороги. Договаривайтесь с грейдером чтоб в последнюю неделю перед приездом почистил, переведете денюжку когда почистит. А участок свой почистите спокойно даже колесником, тем же 711 дензелом.
  15. woojin
    woojin
    woojin
    Добрейшего вечерка!
    живём рядом с родственниками (через "забор")
    чистить надо будет небольшой тупичёк 28м длинна 4м ширина, проход между участками ширина 700мм, и перед обоими участками вдоль дороги (её грейдёр чистит не часто, но движуха по ней регулярная, много людей в округе живёт) 60м длинна 5м ширина
    отбрасывать снег есть куда
    решил остановиться вот на таком "зверьке" Gigant SP-8-710ES
