1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    МИД гусеничный без двигателя продают за 15000
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Физика процесса такова, что фрикционное кольцо стремится к переферии тарелки вариатора и усилие оч серьёзное - рычаг без фиксирующих прорезей плывёт и скорость движения тоже растёт, соответственно. Делать более тугим, не знаю ... Привыкаешь к фиксированным положениям.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Металлолом не интересует.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать снежок.
    Чистить до 2 соток, дорожки, асфальт...
    Рассматривал вариант
    А-ipower AS617LE 41207
    Но они что-то пропали, да и возможно мне подойдёт что-то проще?
    Бюджен до 80тыс
  5. Evgenii001
    Evgenii001
    Evgenii001
    Добрый день! Как и многие погряз в теме выбора снегоуборщик, но самостоятельно видимо не поборю). Московская область, ПМЖ, но бывает, что нет возможности пару дней чистить и снег немного накапливается. Брусчатка, площадки 7х10 и 5х5 метров и дорожки шириной 1,3 м вокруг дома и по участку (поворотов прилично, дом не прямоугольный). Перед воротам может быть вал от трактора, но там 6 м, думаю "подготавливать" его лопатой если что. Общий объем чистки около 300 кв метров. Храниться будет в отапливаемом помещении. Таблицу рекомендованных видел и выбираю в первую очередь из нее. Колесный. В мыслях или сэкономить и купить базовый за +- 60000 рублей (пусть даже 56 см) или приглянулись Denzel SBL 711D Pro (разблокировали курками, но ковш 71 см и все), Champion ST861E (распространенность, мощность, ковш 61 см, но нет разблокировок, а повороты есть), Yard Fox Optima 6654E (я так понимаю что самая качественная сборка и т. д.).
    О нужности зимнего двигателя также не понял (маленький бак если что не смущает, но и канистру - кожух наколхозить готов). Электростартер и фара пусть будут, но не принципиально. И не понимаю о нужности подогрева ручек.
    Посоветуйте пожалуйста. Проверенность и надежность в приоритете при оптимальности размеров, веса и бюджета под мои задачи. Спасибо!
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На моём ариенсе мелком. Двадцать лет назад дворник сломал штифты и срезные. И просто убирал снег, как колёсной лопатой. Потом пришёл и сказал, что вспотел и простым скребком легче
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да, не подумал об этом, буду знать:super:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я знаю, может конструктор сделает тот у кого без редуктора.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На старых экземплярах с клиновым ремнём и натяжкой роликом смело можно оставлять коничику с 1:1, вместо фрикциона. И жить с одной, но стабильной скоростью. В порыве гнева хотел такое сваять, но попалось кольцо долгоиграющей, отлегло.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Max41, с ходу: https://ozon.ru/t/7AR0yNK
    Вот еще. То же самое, только дешевле: https://ozon.ru/t/oggP41O
    Brait BR-7056W вообще можно за 40к взять. Только надо определиться, хватит ли высоты ковша в 40 см.
    Я бы сейчас такой и взял, и не парился.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Табличка здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/579726/page-17
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам колесника A-iPower 617le или аналога на таком объеме при ПМЖ - хватит за глаза.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для пенсов в МО и при ПМЖ, может хватить и 40см высоты. Если есть возможность оперативно выскочить при сильном снегопаде и начать уборку в процессе. Если выжидать конца снегопада, то порой и обычных 51/53см маловато, да и нагрузка на трансмиссию, двигатель - серьезная для малявок.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для ежедневного использования, мелкий СУ даже в дополнение к крупнокалиберному можно использовать.
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А есть ли смысл. Если есть крупный, снег валит - лопатой в кучки потом крупным вжик и готово.
